高频开关电源与线性电源的联系与区别
1131人已加入
一、高频开关电源与普通电源不同之处
吉事励普通电源的特点:
通常是线性电源,线性电源是指稳压器管以线性状态工作的电源。但是,这与高频开关电源不同。开关管(在开关电源中通常将调整管称为开关管)在两种状态下工作:开-电阻非常小;关-阻力很大。
吉事励高频开关电源的特点:
高频开关电源通常由(脉冲宽度调制)PWM控制IC和MOSFET组成。随着电力电子技术的发展和创新,开关电源主要应用于体积小,重量轻,效率高等特点几乎应用到所有电子设备,其重要性是显而易见的。
高频开关模式电源是一种相对新型的电源。它具有效率高,重量轻,电压升高和降低以及输出功率高的优点。然而,由于电路在开关状态下工作,噪声相对较大。让我们简短地讨论一下降压型开关电源的工作原理。
该电路由一个开关K(实际电路中的三极管或场效应管),续流二极管D,储能电感器L,滤波电容C等组成。当开关闭合时,电源将为电流通过开关K和电感器L供电给负载,并且会将电流在电感器L和电容器C中存储一部分电能。由于电感器L的自感,在接通开关后电流会相对缓慢地增加,即输出不能立即达到电源电压值。一定时间后,开关将关闭。由于电感器L的自感作用(可以更清楚地假设电感器中的电流具有惯性作用),电路中的电流保持不变,即,它继续从左向右流动,该电流流过负载,从地线返回,流到续流二极管D的阳极,流过二极管D,然后返回到电感器L的左端,形成一个环路。可以通过控制开关闭合和断开的时间(即PWM脉冲宽度调制)来控制输出电压。当检测到输出电压以控制导通和截止时间以保持输出电压恒定时,就达到了稳压的目的。
二、高频开关电源和普通电源的相同之处
在于它们具有电压调节器,并使用反馈原理进行电压调节。不同之处在于,高频开关电源通过开关管进行调整,而普通电源通常通过三极管的线性增益范围进行调谐。
相比之下,开关电源的功耗小,交流电压的应用范围广,直流输出的纹波系数更好。
普通半桥开关电源的主要工作原理是上桥和下桥的开关管(频率高时,开关管为VMOS)一一导通。首先,电流从上桥开关管中流入,利用电感线圈的存储功能来收集电能。在线圈中,上桥的开关管关闭,下桥的开关管打开。电感线圈和电容器继续向外部供电。然后关闭下桥开关管并打开上桥以允许电流进入,就重复此过程。由于必须将两个灭弧室一个接一个地接通和关断,所以被称为开关电源。
线性电源不同。由于没有开关动作,因此上水管始终会排水。如果太多,水将漏出。当某些线性功率调节器管产生大量热量时,通常会发生这种情况,取之不尽的电能全部转化为热能。从这个角度来看,线性电源的转换效率非常低,但是如果发热量高,则组件的寿命将不可避免地减少,从而影响最终使用效果。
责任编辑:YYX
