TK2030:三相多功能仪表检定装置
1131人已加入
  TK2030 三相多功能仪表检定装置---交流标准源
  型号:TK2030
  名称:三相多功能仪表检定装置 三相交流标准源 三相程控精密测试电源 三相标准功率源 三相功率源厂家 多功能仪表检定装置厂家
  TK2030三相多功能仪表检定装置-三相交流标准源又称高精度多功能标准源,该装置的核心技术是ARM+FPGA;高速高精度D/A转换器与直接数字合成技术(DDS)。产品内置高精度参数标准,采用模拟闭环反馈和数字PID调节,使输出电压、电流、频率、相位、功率、电能等即为长期稳定跟踪设置数据。
  装置具有精度高、工作稳定可靠、曹组方便灵活等特点。
  TK2030 三相多功能仪表检定装置---交流标准源技术参数
  TK2030三相多功能仪表检定装置 三相交流标准源 参数请以产品使用说明书或合同为准
  1、输出工频电压:
  输出范围:0-600V, 额定量程:25V、50V、100V、200V、400V、600V
  调节范围:0-120% 调节细度5×10-5
  准确度:各额定量程0.1-1.20 年不确定度:0.1级
  输出功率:各额定量程 满度100% 输出时 输出功率不小于20W
  2、输出工频电流
  输出范围:0-24A(40A选项) 额定量程:0.1A、0.5A、1A、5A、10A、20A(40A选项)
  3、输出频率
  频率范围:45Hz-65HZ 频率分辨率:0.001Hz 准确度:0.01Hz
  4、输出相位
  输出范围:0.00°-359.99° 调节细度:0.01° 输出准确度:0.1°
  5、输出谐波:
  谐波:2-32次 幅度:0-20% 各次谐波相位细度0.01° .N(N为谐波次数)
  6、输出功率
  输出功率范围:额定电压量程与额定电流量程任意组合
  输出准确度: 在各额定功率量程范围符合0.1级准确度 ,无功功率准确度下降一个等级
  7、输出波形失真度:交流电压、电流输出波形失真度≤0.3%
  8、电能表测量:综合误差0.1%FS(脉冲输出≤90kHZ,三相额定值=60kHz)
  9、其他
  工作电源:单相220V±10% 50Hz±5% 使用环境:温度20℃ ±10℃ 相对湿度≤85%RH
  体积重量:460*480*200mm³ 约18Kg
  注: TK2030三相多功能仪表检定装置-三相交流标准源产品参数及外观仅供参考,参数与型号如有变动,恕不另行通知。
  责任编辑:YYX
