什么是光耦继电器,它的运用优点是什么
1150人已加入
光耦继电器(MOSFET继电器)是輸出元器件(继电器厂家)应用MOFFET的半导体材料继电器(SSR=固体继电器)。光耦继电器(MOSFET继电器)具备低维护保养成本费、髙速、小容积等特性,已经逐渐取代机械设备继电器。
1.超小轻巧型,omron的SSOP完成了超小规格。以领跑一步的技术性核心着销售市场。
2、低驱动电流,驱动电流为强烈推荐姿势标准(规范)的7.5~15mA。完成了低电流量,并为节约能源作出了奉献。
3、寿命长,根据光信号灯不亮传输方法,完成无接点结构。防止了由接点损坏造成 的使用寿命缩短,可半永久驱动器。
4、泄露电流细微,具备抗外界浪涌电压的性能,并提升了缓存电源电路,一般状况下1纳米A下列(GR、LR型)且关掉时的泄露电流很小。
5、出色的耐冲击性,內部构件彻底选用锻造方法,并且沒有可挪动构件,使其耐冲击性、抗震性能都非常优异。
6、高介电强度,把工作电压转设为光,根据光信号灯不亮来传送,因而是电气设备绝缘层的。保证 在规范状况下I/O间抗压为AC2500V的另外,与上台的5000V商品也完成了通用化,完成了高介电强度。
7、隔音,防止了机械设备继电器因金属材料接点所造成的电源开关声。完成了隔音的作用。
8、髙速回应与机械设备继电器的3ms~5ms姿势時间对比,姿势時间提高至1ms.完成了快速响应工作能力
9、恰当操纵细微脉冲信号,与三极管对比大大减少了过流保护,细微的脉冲信号键入波型也基础不容易形变,仍将简直得转化成輸出波型。
fqj
