浅谈导热塑料产品的特性
1149人已加入
导热塑料为兆科电子材料科技自主开发之产品,是一款导热工程塑料因应普通外观,其兼具了优异的热传导效能并减轻了一般铝制件百分之五十的重量。
我们知道铝散热器导热系数肯定是比导热塑料要高的,不管怎么样,导热塑料的导热系数也不会超过铝制散热器。因为导热塑料本身就是靠导热填料来提高导热系数的。那导热塑料为什么能取代铝散热器呢?我们知道,任何散热器,除了要能快速地把热量从发热源传导至散热器的表面,后面还是要靠对流和辐射把热量散到空气中。导热系数高,只解决了传热快的问题,而散热则主要由散热面积、形状、自然对流和热辐射的能力决定,这些几乎和材料的导热性无关。所以只要有一定的热传导能力,导热塑料散热器照样可以成为良好的散热器。
一般来说,如果热量从热源到导热塑料散热器表面的距离小于5mm,那么只要导热系数大于5时,其散热就是由对流引导的了,这时候传导散热就已经不起什么作用了。所以此时导热塑料与铝材在散热这块就完全一样了,因为导热塑料的辐射散热比铝材好,所以此时的导热塑料散热甚至比铝材还要好。
导热塑料产品的特性:
良好的热传导率: 5.0W/mK
优异的热传导效能与一般工程塑料相匹配.
相较于一般铝制散热机构重量减轻50%.
在注塑模具下易于成形.
优于一般铝压铸件的产能.及
在外观机构设计上提供更灵活的弹性空间.
耐燃等级达UL94 V-0.
    责任编辑:tzh
