FB28故障定点单元具有更高的灵敏度和抗干扰性
1150人已加入
FB28故障定点单元——PTR80 智能定位仪
PTR80电缆故障定点仪,是第四代电缆故障精确定点产品,仪器专注于声磁同步定点功能,采用高性能数字滤波器和智能背景降噪技术,突出故障点放电声音,自动衰减噪声,使 得在大噪声环境下的定点变得简单,具有更高的灵敏度和抗干扰性。同时,可将大音量限制在 84dB,从而避免耳机输出声音 过大对操作者耳朵造成损伤。采用彩色超亮 OLED 液晶显示器, 直观的图形显示和简易的操作方式。适合于对各类电缆故障精确、迅速地进行定点。
仪器特点:
1.显示部分采用了高亮的 4.3 寸 OLED 彩色液晶,使得显示界面更加清晰。
2.功能及参数调节采用一键式的可编程脉冲编码按键,使得操作面板更加简洁,同时操作更加方便。
3.仪器将对音频部分的波形进行实时采集并显示出来,可以通过观察重复性的波形特征及距离轴大致观察故障点的距 离,操作者观察波形不易疲劳。
4.在声波信号采集中采用了 4 种 滤波频带,低频带,中频带,高频带及 全频带,用户根据现场的实际情况可进 行选择。
5.音频部分滤波处理采用数字滤 波技术,使得特征频带更加的明显,滤 波性能更佳。
6.卓越的放电声音音质,背景更加安静,用来快速、可靠地定点故障点位置。
7.全自动设置声音通道的触发阈值。
8.智能背景数字降噪技术 BNR。
9.开启和关闭冲击放电声音上限。
10.全自动哑音技术,可有效保护操作者耳朵,避免当操作者移动拾音探头时,遭受拾音探头移动带来的额外噪音。
fqj
