漫反射开关和光电开关的区别
开关器件
176人已加入
  漫反射开关和对射式光电开关的区别
  漫反射光电开关与对射式光电开关直观的就是外观上区分:对射的是2个传感器头【一个发射,一个接收】;回归反射是1个传感器加一个反射板【反射镜】;漫反射只是单独的一个传感器。
  一般品牌光电开关,在检测距离上是对射是几十米,镜反射几十厘米,漫反射是几十毫米。对射式就是发射器和接受器分开放置,发射器发送红外光给某一距离外的接受器接受形成通路。当有物体阻断光线的时候,就触发开关(应用:安保系统,流水线计数系统)反向式,发射器和接受器都在一端。分两种一种是反光板式的,在装置某一距离放置一个反光板,将发射器的光线反射回接受器,有物体阻挡时触发开关(应用:同对射式相近)。
  漫反射光电开关原理说明
  漫反射光电开关是漫反射光电接近开关的简称,是利用被检测物对光束的漫反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。所有能反射光线的物体均可被检测。
  当开关发射光束时,目标产生漫反射,发射器和接收器构成单个的标准部件,当有足够的组合光返回接收器时,开关状态发生变化,作用距离的典型值一直到3米。特征:有效作用距离是由目标的反射能力决定,由目标表面性质和和颜色决定;较小的装配开支,当开关由单个元件组成时,通常是可以达到粗定位;采用背景抑制功能调节测量距离;对目标上的灰尘敏感和对目标变化了的反射性能敏感。
  ·检测距离长
  与接近开关等比较,光电开关的检测距离非常长,且是无接触式的,所以不会损伤检测物体,也不受检测物体的影响。
  ·几乎不受检测物体的制约
  由于是采用对检测对象的表面进行反射及光透过方式,不像接近开关只能对金属,还能对玻璃、塑料、木制物体、液体等各种物质进行检测。
  ·响应速度快
  与接近开关同样,由于无机械运动,所以能对高速运动的物体进行检测。
  ·镜头容易受有机尘土等的影响
  镜头免受污染后,光会散射或被遮光,所以在有活水蒸汽、尘土等较多的环境下使用的场合,需施加适当的保护装置。
  ·受环境强光的影响
  几乎不受一般照明光的影响,但像太阳光那样的强光直接照射受光体时,会造成误动作或损坏。
  在多个光电开关并列使用的场合,有可能产生相互干扰,并因此可能产生误动作。
  周围物体的反射
  光电开关直接在平面(特别是光滑平面的场合)或靠近状态下安装的场合,如下图的光会造成动作不稳定,请更改按钻高度或加遮光板等。
  安装面的影响
  安装面粗糙时,如下图的反射光造成动作不稳定。请更改安装高度、安装角度等使其动作稳定。
责任编辑:YYX
