钳形接地电阻测试仪与数字接地电阻测试仪的区别
1131人已加入
ETCR2000钳形接地电阻测试仪又称钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻仪、钳式接地电阻测试仪、钳形接地电阻测量仪及单钳接地电阻测试仪钳形接地电阻测量仪型号共有三款ETCR2000、ETCR2000C、ETCR2000+,ETCR2000钳形接地电阻测试仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。ETCR2000钳形接地电阻测试仪。标准支持: DL/T475-2006、DL/T845.2-2004、DL/T887-2004。
ETCR2000钳形接地电阻测试仪及钳形接地电阻仪是传统接地电阻测量技术的重大突破,该ETCR2000钳形接地电阻测试仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。ETCR2000钳形接地电阻测试仪在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。
ETCR2000钳形接地电阻测试仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为ETCR系列钳形接地电阻测试仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。另外,该ETCR2000C型钳形接地电阻测试仪还能测量接地系统的泄漏电流和中性线电流。ETCR2000C型钳形接地电阻测试仪应用范围:
◆ 电力系统接地:输电线路杆塔接地,变压器中性点接地
◆ 电信系统接地:电信电缆屏蔽层接地,发射架接地,机房接地
◆ 建筑物接地:仓库接地,厂房接地,电梯接地
◆ 加油站接地:油库接地、避雷针接地
◆ 回路连接电阻测试
钳形接地电阻测试仪功能1、ETCR2000钳形接地电阻测试仪适用于各种形状的接地引线(圆钢、扁钢及角钢)
2、非接触式测量接地电阻、安全、快速
3、不必使用辅助接地棒,不须中断待测设备之接地
4、该ETCR2000钳形接地电阻测试仪具有双重保护绝缘
5、抗干扰性强,测量精确度高
6、该钳形接地电阻测试仪使用5号碱性电池方便用户
数字接地电阻测试仪型号BY2571数字接地电阻测试仪又称数字接地电阻测量仪、接地电阻测试仪、数字式接地电阻测试仪、数字式接地电阻表及便携式数字接地电阻测试仪,BY2571数字接地电阻测试仪适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻测试和测量,BY2571数字接地电阻测试仪还可以测量土壤电阻率及接地电压。
BY2571数字接地电阻测试仪由DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检波换算数字显示,测量范围有0~2Ω,0~20Ω,0~200Ω,三个不同量程,提高显示的精度。BY2571数字接地电阻测试仪采用电子升压,替代了传统人工手摇发电工作方式, 该数字接地电阻测试仪是防雷接地常用检验测试仪。
接地电阻测试仪功能1、结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器,使仪表有较好的抗干扰能力
2、该数字接地电阻测试仪采用DC/AC变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量
3、允许辅助接地电阻在0~2KΩ(RC),0~40KΩ(RP)之间变化,不致于影响测量结果
4、该数字接地电阻测试仪不需人工调节平衡,3(1/2)位LCD显示,除测地电阻外,还可测低电阻导体电阻、土壤电阻率以及交流地电压
5、该数字接地电阻测试仪如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出,符合常规测量习惯
fqj
