净水器马达气密性防水性检测是怎么做的
1131人已加入
净水器它不仅要具有对自来水进行深度过滤与净化处理的功能,所以净水器内部的器件的防水性是购买时考虑的因素之一。
那么就拿净水器的马达的防水性来说,为了保证净水器马达对净水器有足够的驱动,净水器马达在生产时会使用防水性材料进行特殊处理。但是只在材料上进行防护还是远远不够的。如果说壳体的防水性能不到位,那么整体的防水也是不过关的,因此为了保证净水器马达的防水性,都会在组装时对其进行防水性检测,那么净水器马达气密性防水性检测是怎么做的?
净水器马达大多为整体是不规则形状的多边体,头部有一个凸起的中空连接器,马达的上面有一个圆柱的凸起,尾部是连接其他组件的线材。
这样的形状对工装进行防水性检测不利,容易因漏气而产生检测结果偏差的情况。因此针对马达的特殊形状,可以做一个辅助固定治具,两头一个头用堵头,另一个用连接气密性防水检测设备的测试堵头。在净水器马达气密性防水检测时,测试堵头会自动卡入前端的连接部分进行充气固定,再通过导管向马达内部充入气体,就可以开始净水器马达气密性防水检测了,合格与否可以通过上方的水槽是否有气泡产生来判定。
fqj
