MLCC(Multi-layer ceramic capacitors)多层陶瓷电容器,是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构体,故也叫独石电容器,其内部结构和原理示意图如图 1 所示。
根据其采用的介质和温度常用的有以下两类:
I 类 NP0 或 C0G:适用于低容量、稳定性要求高的场合,其电性能最稳定,基本上不随温度、电压与时间的改变而改变;
II 类 X7R 等:其电介质常数较大,相同体积的容量要比 I 要大 20~70 倍,但温度从55℃到 125℃范围变化时,容量变化一般在±10%,最大可达+15%到-25%,其电性能较为稳定,适用于隔直、耦合、旁路 与对容量稳定性要求不太高的鉴频电路。
MLCC 频率特性示意图如图 2 所示,初始阶段,随着频率增加,MLCC 的 Impedance 减小;在谐振频率处 Impedance 最小;谐振频率的右侧,ESL 将起主导作用,Impedance 随频率的增加而增加。
