蓄电池内阻检测仪可用来判断蓄电池的电池容量
1131人已加入
蓄电池内阻测试仪
一、TKXNZ 蓄电池内阻检测仪
TKXNZ蓄电池内阻测试仪又称蓄电池内阻检测仪、蓄电池检测仪及蓄电池测试仪,蓄电池内阻检测仪采用交流放电测试方法,蓄电池内阻检测仪能够测量蓄电池两端电压和内阻,并以此来判断蓄电池电池容量和技术状态的优劣。客户可以根据自身情况选择按用于通信行业蓄电池内阻检测仪电压测试,蓄电池内阻检测容量估算。
TKXNZ的便携式数字存储式测试,蓄电池内阻检测仪具有测量准确、操作简单,适用与通讯基站、变电站、UPS的蓄电池的维护检验,用于蓄电池验收、蓄电池配组和常规检验。
蓄电池内阻检测仪采用交流放电测试方法,能够测量蓄电池两端电压和内阻,并以此来判断蓄电池电池容量和技术状态的优劣。
客户可以根据自身情况选择按用于通信行业蓄电池的内阻测试,电压测试,容量估算。作为新电池配组时内阻匹配的依据,在放电前后测试蓄电池内阻用于鉴别真实落后电池,键操作和液晶触摸两种操作方式,它既可以对蓄电池进行成组测量,也可以进行单节测量。
蓄电池检测仪功能
1、该蓄电池内阻检测仪智能化、数字化,全中文操作菜单、准确测量、操作简单
2、该蓄电池内阻检测仪重量不超过0.5Kg,手持式与腰跨式双重设计,单人操作,全程自动测量
3、满足各种电池内阻检测标准,收录蓄电池内阻参数数据库,并能根据不同电池自己定义蓄电池标准内阻
4、该蓄电池内阻检测仪测试方法简单,不会影响蓄电池的工作状态,也不会产生安全隐患
5、仪表本身可大量存储测试数据,并能在仪表上进行结论性查询和分析,也可将蓄电池测试数据用U盘导出到计算机软件中生成图表和曲线进行分析
6、该蓄电池内阻检测仪测试报表可以方便的导入Excel和Word文件,并以指定的格式打印成报告,方便管理,以减少工作量
7、四端多用途测试夹,集测试夹、探针等功能于一体,能够适应98%以上的电池连接安装方式和电池极柱形式
fqj
