关于绝缘油介质损耗测试仪的简单介绍
1131人已加入
油介损耗测试仪简介
TKJYS绝缘油介质损耗测试仪又称及变压器油介质损耗测试仪、油介质损耗测试仪及变压器绝缘油介质损耗测试仪,变压器油介质损耗测试仪用于测试变压器绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角及体积电阻率的测量,绝缘油介质损耗测试仪采用一体化结构,变压器绝缘油介质损耗测试仪是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角以及体积电阻率的高精密测试仪。
TKJYS绝缘油介质损耗测试仪是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角以及体积电阻率的高精密测试仪,TKJYS绝缘油介质损耗测试仪采用一体化结构,内部结构集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压电源等主要部件,加热部分采用了高频感应加热方式即非接触式加热,具有加热均匀、速度快、控制方便等优点,交流试验电源采用交直流交叉装换,有效避免市电电压及频率波动对介损测试准确性影响,即便是发电机出来的电压也不影响正常测试,TKJYS绝缘油介质损耗测试仪内部标准电容器为SF6充气三极式精密电容,该电容的介损及电容量不受环境温度、湿度等影响,保证精度一致性。
TKJYS绝缘油介质损耗测试仪内部采用全数字技术以及智能化自动测量技术,配备了大屏幕液晶显示器,全中文菜单以及中文提示功能,测试数据打印输出,操作简单,快捷,广泛的用于电力企业及电力试验部门。
油介损耗测试仪功能
1、该变压器绝缘油介质损耗测试仪内部采用全数字技术,全部智能自动化测量
2、配备了大屏幕(240×180)液晶显示器,全中文菜单,每一步骤都有中文提示
3、测试结果可以打印输出,操作人员不需专业培训就能熟练使用
fqj
