SUGA盐雾耐腐蚀试验机的用途及特点
1150人已加入
主要用途:
SUGA盐雾耐腐蚀试验机主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,以及各类金属材料及其防护层在含盐的潮湿环境下使用或贮存的适应性。可以做腐蚀试验,也可以检验非金属材料受盐雾影响而造成的劣化,还可用于考核元器件和设备在盐雾环境下的性能变化。该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,
SUGA盐雾耐腐蚀试验机主要特点:
1.有自动/手动加水系统,水位不足时能自动补充水位功能,试验不中断。
2.精密玻璃喷嘴可调雾气,喷雾塔之锥形分散器均匀落雾扩散,并自然落于试片,并保证无结晶盐阻塞。
3.温度控制器使用数字显示,PID控制误差±0.1℃。
4.双重超温保护,水位不足确保使用安全。
5.试验室采用蒸气直接加温方式,升温速度快且均匀,减少待机时间。
6.饱和空气桶采用亨利定律,予以加热加湿。并提供试验室所需之湿度。
现场条件:
1.温度:15℃~35℃?
2.相对湿度:不大于85%RH
3.周围无强烈振动、无强烈电磁场影响
4.周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质
5.无阳光直接照射或其它热源直接辐射
6.周围无强烈气流,当周围空气需要强制流时,气流不应直接吹到箱体上。
7.试验箱应放置平稳,保持水平。
8.试验箱的四周应留有一定的距离,方便维修操作。
9.安装场地通风良好
技术规格:
1.箱体材料:
①、试验机箱体采用浅灰色PVC板,厚度8mm,耐用温度在85℃。
②、试验室盖密封采用透明茶色PVC板,尺寸1300x900X450mm(长X宽X高)厚度8mm,高温使用不歪曲变形,带开盖撑竿,可任意开启盖子角度,节约安装空间,
③、隐藏一体式试药补充瓶,PVC材质,在控制箱后上方.清洗容易,操作方便。
④、压力空气桶采用SUS#304不锈钢耐高压桶保温效果。
⑤、二层试验样品架,可任意调整试样角度及高度,四面落雾均匀,受雾完全*,测试结果准确,试验样品放置数量多。(可根据客户产品要求订做)
2.技术依据:依照JIS、ASTM、CNS、GB标准参数操作设定。
      责任编辑:tzh
