高压真空断路器正确的接线方法是怎样的
1131人已加入
高压真空断路器的接线方法困惑了非常大一批人,在明确怎样接如高压真空断路器时,很多人看起来无计可施,手足无措。那麼今日我就给大伙儿讲下高压真空断路器如何确定接线方法。
1.依据底压系统的接地装置种类明确高压真空断路器的接线方式
在安裝剩余电流保护装置的接线以前,请先查验底压系统的接地装置种类,我国底压系统的接地装置种类包含TT,TN和IT系统。在特殊情况下应用IT系统是由于它搭建自身的封闭式系统并出示高安全系数。一般,剩余电流保护装置不作为避免人身安全高压电击和火灾事故的保护对策,在这里不会再过多阐释。
在TN系统中,它能够分成TN-C,TN-C-S和TN-S系统。剩余电流保护机器设备不可以安裝在TN-C系统中,由于他们对TT,TN-CS和TN-S系统中的剩余电流保护机器设备具备不一样的接线规定,因而务必应用TN-CS,TN-S或当地TT系统开展改动仅有在安裝后才有可能。在TN-C-S系统中安裝剩余电流保护机器设备的规定更为严苛。不然,很有可能因为接线不正确而造成 常见故障或损毁。
TT系统的接线规定
不论是TT系统中的380V开关电源,都应将其与2极2线残留电流量保护机器设备或由3相和单相电机器设备共享资源的3相4线220V开关电源联接。应用3极4线应4极4线剩余电流保护装置。中性点务必越过剩余电流保护装置。
TN-S系统的接线规定
除开TN-S系统中TT系统的所述走线规定外,还务必达到下列规定:保护(PE)路线不可以根据剩余电流保护装置。
TN-C-S系统的接线规定
TN-C-S系统是以TN-C系统变换而成的。仅将TN-C系统变换为TN-C-S系统,TN-S系统或当地TT系统。仅容许安裝剩余电流保护装置。TN-C-S系统的走线务必达到所述的N线和PE线的规定。在TN-C-S系统中,剩余电流保护装置只有在N线和PE线分离的地区应用。越过剩余电流保护装置的N线不运用作PE线,而且不可接地线。剩余电流保护装置负荷侧的N线只有作为中性点,不可以与别的电源电路同用。
假如因为TN-C系统配电设备线的运作必须进而N线接地线,则不可将剩余电流保护作为线开关电源接线端子保护。
fqj
