OTM2502 10G SDH传输性能测试仪的功能特性及应用
测量仪表
1481人已加入
OTM2502 10G SDH/以太网测试仪是您安装和维护PDH, SDH, 以太网,PTN/IP RAN网络过程中解决故障的综合测试工具。通过集成下一代SDH/SONET, PTN/IP RAN和电信级以太网测试功能于一体,OTM2502 10G SDH/以太网测试仪***成本效益,因为它消除了多种测试仪器的需求。
主要功能:
集成 SDH, SONET, PDH, DSn, PTN, IP RAN和电信级以太网测试功能于一体
支持到10G速率的以太网功能测试,包含RFC2544, RFC3393和Y.1564等功能
支持到10G速率的MPLS-TP测试
SDH/SONET
STM-1/STM-4/STM-16/STM-64 和OC-3/OC-12/OC-48/OC-192光口测试
STM-1/OC-3电口测试
支持从VC4-64c/STS-192c到VC11/VC12和VC1.5/VT2的映射和解映射
SDH/SONET开销的控制和解码
指针监测和调整,G.783指针测试序列的产生
自动保护倒换时间测量
PDH/DSn
DS1/DS3, E1/E3/E4接口测试
基于 ITU-T G.821, G.826和M.2100标准的误码性能测试
自动保护倒换时间测量
Ethernet
10/100/1000M Base-T, 100M-FX, 1000M Base-X, 10G Base-X测试接口
基于RFC2544标准的吞吐量、时延、帧丢失和背靠背的网络性能测试
基于Y.1564标准的服务配置测试和服务性能测试
支持基于目的/源MAC、目的/源IP、3层VLAN ID、3层MPLS Label的在线业务扫描
多达16个数据流生成和分析,为每个数据流提供吞吐量、延迟、帧丢失和数据包抖动测量
支持速率到10G的MPLS-TP测试
服务中断测量
应用:
SDH/SONET、MSTP现场安装、调试和服务开通;
DSn/PDH到SONET/SDH测试,到OC-192/STM-64;
在线测试,离线测试,环回时延测试,保护倒换测试
10/100/100MBase-T,100/1000MBase-X和10GE(LAN/WAN)BERT、RFC2544和Y.1564测试。
分组网络性能测试,网络设计测试。
责任编辑:gt
