TI宽频带可变增益放大器产品的特点及应用
模拟技术
2420人已加入
德州仪器(TI)推出的集成的宽频带可变增益放大器产品系列。新型器件的独特架构能够为设计人员提供高度灵活的带宽、增益与模拟输入电压组合,从而能够满足各种应用的设计需求,其中包括差分线路接收机与均衡器、脉冲成形、持续可变增益与衰减级、自动增益控制(AGC)以及电压可调滤波器。这些应用通常应用于专业视频、测试测量、军事、通信以及医疗市场。
VCA820、VCA821、VCA822与VCA824提供业界领先的带宽、噪声与压摆率,同时又配合灵活的模拟输入电压。这些特性不仅使客户能够以更快的速率处理大量数据,同时还能最小化谐波失真以提高信号保真度。VCA821与VCA824提供420MHz的带宽,增益高达10V/V,这与同类器件相比,增大了逾三倍之多。它们还提供2500V/μs的最快压摆率,比目前市场上的同类产品快了40%。同时,VCA820与VCA822还提供极具竞争力的150MHz带宽与1700V/μs压摆率。
VCA82x压控放大器使客户能够利用外置电阻器在0dB(1V/V)至40dB(100V/V)的范围内设置最大增益。通过对外部提供的增益电压进行动态调整,设计人员可实施超过40dB的增益调整范围,同时,还能在dB/V或V/V的线性增益间进行选择。
所有的VCA82x产品均以节省空间的小型封装供货,实现了引脚兼容,从而能够轻松升级至更高带宽。设计人员还能在dB/V与V/V线性增益控制选项间进行切换,从而进一步增加了器件灵活性。
责任编辑:gt
