CP2101 是一种高度集成的 USB 转 UART 桥接器提供一个使用最小化的元件和PCB空间实现RS232 转USB 的简便的解决方案该芯片包含一个 USB 2.0 全速功能控制器USB收发器振荡器和带有全部的调制解调器控制信号的异步串行数据总线(UART)全部功能集成在一个 5mm X 5mm MLP-28封装的IC中无需其他的外部USB元件片内 EEPROM 可以用于由原始设备制造商自定义USB供应商代码产品代码产品描述文字功率标牌版本号和器件序列号等数据的存储空间
EEPROM 可以通过USB 在应用板上进行编程这使得在产品制造和调试过程中就可以实现对它进行编程使用 CYGNAL 免费提供的器件驱动程序可以很容易地将 CP2101 用于实现一个有效的COM 口
Cygnal 提供的免税的实用COM口(VCP)器件驱动器允许一个基于 CP2101的产品作为PC机的一个COM 口使用 CP2101 的 UART 接口处理所有的 RS232 信号包括控制和握手信号所以现存的系统固件无需改动在许多现存的 RS232 设计中更新从RS232到USB 所要做的就是用CP2101 取代RS232 级别的转换器
