控制与保护开关与隔离开关之间的差别是什么
1150人已加入
a.具备控制与保护自相互配合特性的ASKK1系列控制与保护开关电器产品集控制与维护功效于一体,相当于刀闸(隔离开关)+直流接触器+负荷继电器+辅助电器产品。
很好的解决了提取电子器件不能或无法解决的电子器件正中间的维护与控制特性匹配难点,使维护与控制特性互相配合更完善合理(具备反限期、定限期和加速度三段维护特性),只需根据负载功率或电总流量就可以适当选择单一产品,取代以往的包括自电源变压器三相五线端至负载端各式各样电器产品,不需降容;极大地减轻了方案设计工作员的工作量。
b.具备无可比拟的运作可靠性和系统的不断运作特性ASKK1控制与保护开关在开断短路容量后无需维修保养就可以交付,即具备开断短路故障常见故障常见问题后的不断运作特性:ASKK1控制与保护开关在进行了开断短路容量试验后,仍具备不小于1500次的AC-44电使用期限,它是由刀闸等提取电子器件构成的系统所难以达到的,KBO的这一特性极大地提高了系统的运作可靠性和系统的不断运作性,在这其中的Ics为80kA指标属同业竞争的全球性领先、我国较高指标。
c.节能环保节能降耗对策ASKK1控制与保护开关具备身型小、安装占地面积少、无提取电子器件接触点、减少线路发热、节约能源、节约原料等优点。
与塑壳断路器相比a.具备分断能力高、飞弧间隔短的特性ASKK1控制与保护开关在380V额定电流运作短路故障常见故障分断能力Ics(o-co-co)保证高成绩断型为80kA、标准型为50kA、性价比高为35kA,在50kA预计短路容量下开断時间仅为2~3ms,过电流保护指数值保证0.2下述,保证塑壳断路器的领先水平,保证隔离开关的过电流保护水平,极大地限制了短路容量对系统的动热破坏性。ASKK1控制与保护开关飞弧间隔仅为20~30mm。
fqj
