关于直流稳压电源,或许还有这些你不知道
1131人已加入
有些人可能正在使用直流稳压电源,但真正能够了解直流稳压电源的人并不是很多,因此当直流稳压电源出现故障的时候,不确定如何解决该问题,针对直流稳压电源或许您了解的不是很透切,以下内容您或许还不知道。
在了解直流稳压电源时,需要考虑恒定电压,恒定电流和电源的主要结构。
首先,您需要知道稳压直流电源有电压但没有电流,而电流却没有电压。此时,PSU已经正常工作,因此PSU负载连接良好。在极端情况下,稳压直流电源处于恒定电压状态,但是负载被关闭,输出电流为零。当稳压直流电源处于恒定电流条件下时,负载将短路,并且输出电压将为零。
另外,请勿关闭所有电流调节旋钮。空载电压不会增加。我认为很多人都不知道原因。空闲时功耗低,由于电流调节旋钮完全关闭,因此不会上升,并且由于没有电流,因此无法在没有负载的情况下进行调节。
最后一点是,当电源处于恒定电压状态时,这个时候的电压将处于活动位置。换句话说,电流的大小由负载决定,因此调节电流不会改变电流,但也会改变通过电压调节旋钮的电流。
其实,直流稳压电源并不难了解,我们需要在阅读直流稳压电源相关知识的同时,进行理解,并对其能够举一反三,相信很快就能对直流稳压电源了解透切了。
责任编辑:YYX
