安规Y电容在开关电源中的作用重要吗
1131人已加入
答案是重要的,不能省略。因为安规Y电容作为电子元器件应用在开关电源中,起到一个保护作用,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。安规Y电容它用于共模滤波,它接于L于地或N于地之间,滤除L对地或N对地的共模信号,通常对称使用,作用主要有旁路;去耦;滤波;储能。
东莞市达孚电子科技有限公司(NDF)免费提供瓷片电容器、Y1、Y2电容器,X2电容器、金属膜电容器、压敏电阻器、热敏电阻器、贴片压敏电阻等产品样品测试,欢迎索样!
旁路:旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。旁路电容能够补充电,并向器件进行放心。
去耦:专指去除芯片电源管管脚上的噪声,该噪声是芯片本身工作产生的,配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是开关电源电路板中一种可靠性设计的常规做法。
滤波:电容把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是充电,放电的过程。
责任编辑:YYX
