输出失调电压和静态基极电流是运放块参数中的“坏孩子“,造成输出信号中轴偏离0轴的竖向失真,甚至饱和,制约弱信号放大电路的增益,现有的解決方案已经不少,但本仿真仅有一个电阻,让其缺点相克,就变成“好孩子运放块开环増益参数最大几十万的数量级,避免产生额外的误差;同时压摆率、增益带宽积参数与输入频率必须匹配,避免电路实际与计算参数不一致以及工作不稳定。默认单位:电压=V,电路=A,电阻=92
