高速球在结构设计和安装事项有哪些
安全设备/系统
158人已加入
目前,高速球在功能上同质化比较严重,因此工程商在选购产品时候的关注点也逐渐转移,更多地关注到产品的结构设计是否能使产品更加稳定,安装是否更加方便。高速球是一门很有学问的产品,一般生产枪型摄像机的厂家不一定具备生产高速球的技术实力。预置位的精确性、内部结构设计、对环境的适应度的要求都是十分高的,因此,高速球的稳定性成为用户的主要诉求点。下面我们将从多方面来介绍高速球在结构设计与安装方面要注意哪些因素。
1、防水性
防水性对于室外高速球来说是非常重要的。室外高速球一般安装在室外比较高且空旷的地方,风吹雨打是自然少不了的,因此必须保证产品的防水性能好。因此在外壳的结构设计和部件的连接处需要下一定的工夫。比如托水盘,可以阻止水进入到球机内部。或者是透明球罩边缘处设计了胶圈,防止水渗入。甚至在安装时连接处需要涂上厂家提供的防水材料,起到密封效果。也有些产品的防水性能达到IP68等级,可以在水下使用,当然它的要求更高,连螺丝的螺纹设计也要很讲究。
2、散热性
高速球在平安城市建设当中也起到了不小的作用。但是由于它在室外24小时工作,环境比较恶劣,特别是南方的夏天,天气十分炎热,气温高达35℃以上。因此对高速球的散热性能提出了高要求。如若散热性能不好,球机内温度太高,会导致机器无法正常工作,里面的电路板元器件都可能被氧化,寿命缩短。以前,高速球的内部只安装一个风扇,但在工程中发现散热性能没有得到太大提高。因此,目前市面上的高速球一般都是两个风扇,可以形成空气对流。当然也有的厂家是有针对性的进行散热,比如在机芯上设计风扇,或者是在电源板附近设计风扇,这样散热性能有很大提高。当然,采用金属外罩,甚至加上遮阳罩的双层罩比塑料材质的单层罩散热效果更好。
3、加热器
在我国北方,冬天的温度一般都在零度以下,因此产品是否能在低温下稳定运行,加热器是必不可少的。目前大部分厂家都是采取安装加热模块,有的是安装在球机内壁上,有的是在透明球罩上设计加热圈,不过这种做法可能加热效果不理想,当环境温度比较低的时候,加热装置的功率比较低,因此散发出的热量有限,通过外罩进行传导时,可能热量还没有使球机内部温度增高就已经散发了。因此,最好能有针对性的进行加热,保证高速球的正常运行。目前,许多厂家设计了可自动或者手动控制加热器,一旦温度降低到某一临界点,它就会自动启动加热。对于一些特殊应用领域(如西藏等地区)的需要,还必须对球机的结构进行重新设计。
4、防脱落螺丝
防脱落螺丝主要是指透明球罩的安装。目前很多厂家为了防拆卸,透明球罩上的螺丝都是采用内五角或者内六角螺丝。目前还有很多高速球的透明球罩不是采用防脱落螺丝设计的,这在产品安装和维护中是很不方便的。试想在高空安装或者维护过程中,如果螺丝没有设计防脱落,万一掉了,还要准备其他螺丝,甚至下到地面去寻找,那会有多麻烦。
5、机芯支撑臂
一体化机芯的支撑臂对于高速球来说也是至关重要的。如果支撑臂损坏了,就会影响到它预置位的精确性。因此支撑臂选用的材质是关键。目前一些追求品质的厂家考虑十分周到,机芯的支撑臂一般采用金属材质,双臂支撑,而且用材充分。而有些厂家是采用塑料材质的支撑臂,甚至只有单臂,如果长时间旋转,其产品的稳定性有待考虑。当然,我们不是说塑料材质的支撑臂不好,关键是要保证它的品质。
6、防坠落钢绳
如今,高速球一般在两个地方会设计防坠落钢绳,一是球机与支架之间,二是透明罩与外罩之间。如果在高空安装或者检修高速球,没有防坠落绳索,那取下来的球机或者外罩放在哪里?因此,它是高速球必不可少的设计。当然,从我们了解的来看,基本上所有高速球都有这个设计,但是绳索是否结实耐用,这就有待考量了。如果绳索可能突然松了,造成的后果将是不可想象的。
7、传动装置
传动装置是高速球品质好坏的关键因素之一。从目前情况来看,大部分厂家的高速球是采用皮带传动的,因此对皮带的质量要求很高,如果皮带的材质不好,时间一久,皮带可能就会变形或伸长,这样就会对预置位的精确性产生影响。为了保证机器的长期稳定运行,采用涡轮涡杆的传动方式,或者采用齿轮组来进行传动是十分值得推崇的,当然涡轮涡杆和齿轮的工艺也是关键。
8、快装方式
目前大部分厂家对球芯采用的是螺丝固定方式,但是在现场安装和维护中会很不方便。有些厂家采用的是快状方式,整个拆卸和安装不需要使用任何工具,就可以完成,非常方便。当然快状方式我们发现有的厂家是采用塑料材质卡座,是否耐用那还很难说,当然最好能选用金属材质挂钩,不过成本也就高一些。在快装设计中,厂家还需要考虑标注清晰的安装方位,以利于准确对位。
9、拨码设置
拨码是否方便在机器调试和维护过程中十分重要。一般高速球都是安装前拨码进行设置,一旦安装完成就可以通过软地址来进行修改。试想安装人员爬上6米高的梯子,去对高速球的地址进行拨码,难度有多大?因此,不管是否可以通过键盘对高速球进行设置,在硬件拨码方面都必须考虑它的方便性。目前有的产品是可以将拨码块取下来,设置好后插回去就可以了,十分方便。如果拨码开关设计在球芯上,而且又没有设计快装结构,就必须把拨码开关尽量设计的浅显一点,甚至开个缺口槽。
10、电源接线
在施工过程中,如果电源接线十分麻烦,那就需要耗费很多时间和体力。目前很多高速球的电源接线是采用排线接头的,也比较方便。也有拧螺丝的,如果是高空作业的话那就有些麻烦了。最方便的是采用压接式设计,直接将机芯与电源板通过接触来供电,而且还支持热拔插,十分方便。
11、避雷设计
在南方的夏天,雷雨特别多,室外高速球被雷直击的可能性比较小,但是被感应雷击的可能性十分大,因此高速球应该内置TVS防雷、防浪涌和防突波保护电路,提高产品的安全性能。
12、菜单调试
菜单调试是否方便,是工程商们十分关注的。从目前的情况来看,有些厂家针对中国特定的市场需求,支持中文的操作菜单,界面直观,操作方便,使整个工程节省了大量的时间。但是市面上还是有大量的高速球是采用英文菜单的,不仅要求工程商的英文水平高,而且操作起来十分繁琐,非常不方便。
13、协议与配件
在一个项目中,成百上千的高速球被大量使用已经不足为奇了。因此,要求高速球在这个大系统中能兼容其他的产品,就必须能够兼容多种协议。目前,市面上的大部分高速球兼容Pelco D和Pelco P协议。另外,控制键盘大部分也自动识别Pelco D和Pelco P协议,这样键盘就可以通用了。目前的控制键盘大部分是三维键盘,操作方便,功能齐全。
责任编辑:gt
