SS8841 为打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。SS8841 有两路 H 桥驱动,每个 H 桥可提供最大峰值电流 2.5A 和均方根电流 1.75A(在 24V 和 Ta = 25°C 适当散热条件下),可驱动两个刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。双极步进电机可以以整步、2 细分、4 细分运行,或者用软件实现高细分。 SS8841 的每一个 H 桥的功率输出模块由 N 型功率 MOSFET 组成。每个 H 桥包含整流电路和限流电路。简单的并行数字控制接口,衰减模式可选择为快衰减,慢衰减和混合衰减。 SS8841 提供了一种低功耗睡眠模式来关断内部电路,以达到非常低的静态电流。这种睡眠模式通过设置 nSLEEP 引脚来实现。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个故障输出管脚 nFAULT 引脚。 SS8841 提供一种带有裸露焊盘的 eTSSOP28 封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,引脚框架采用 100%无锡电镀。
应用
• POS 打印机
• 安防相机
• 办公自动化设备
• 游戏机
• 机器人
