光传感器和光电传感器区别
传感器
277人已加入
  光传感器通常是指能由能敏锐感应紫外光到红外光的光能量,并将光能量转换成电信号的器件。光传感器是一种传感装置,主要由光敏元件组成,主要分为环境光传感器、红外光传感器、太阳光传感器、紫外光传感器四类,主要应用在改变车身电子应用和智能照明系统等领域。现代电测技术日趋成熟,由于具有精度高、便于微机相连实现自动实时处理等优点,已经广泛应用在电气量和非电气量的测量中。然而电测法容易受到干扰,在交流测量时,频率响应不够宽及对耐压、绝缘方面有一定要求,在激光技术迅速发展的今天,已经能够解决上述的问题。
  光电传感器是将光信号转换为电信号的一种器件。其工作原理基于光电效应。光电效应是指光照射在某些物质上时,物质的电子吸收光子的能量而发生了相应的电效应现象。根据光电效应现象的不同将光电效应分为三类:外光电效应、内光电效应及光生伏特效应。光电器件有光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、光电池等。分析了光电器件的性能、特性曲线。
  光电传感器一般由处理通路和处理元件2 部分组成。其基本原理是以光电效应为基础,把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将非电信号转换成电信号。光电效应是指用光照射某一物体,可以看作是一连串带有一定能量为的光子轰击在这个物体上,此时光子能量就传递给电子,并且是一个光子的全部能量一次性地被一个电子所吸收,电子得到光子传递的能量后其状态就会发生变化,从而使受光照射的物体产生相应的电效应。通常把光电效应分为3 类:(1 )在光线作用下能使电子溢出物体表面的现象称为外光电效应,如光电管、光电倍增管等;(2 )在光线作用下能使物体的电阻率改变的现象称为内光电效应,如光敏电阻、光敏晶体管等;(3 )在光线作用下,物体产生一定方向电动势的现象称为光生伏特效应,如光电池等。
  光传感器和光电传感器区别
  传感器大家都了解,同时市场需求很大,种类很多, 其中人们较常使用的有光传感器和光电传感器两种,虽然只有一字之差,但两者的差异很大。
  1、定义不同:
  光电传感器是采用光电元件作为检测元件的传感器。它先把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信 号转换成电信号。
  2、工作原理不同:
  光传感器:由投光器及受光器组成,投光器将光线经由透镜聚焦, 然后作进一步的开关及控制。投光器之光源因各种需要不同,有一般灯泡、红光、绿光LED等。受光器为接收投光器送来之光信号, 并将它转换成电信号,其主要组件为硅晶体组件 ,其性质可分为光敏晶体管,光二极管及光敏电阻,如今光电产品普遍已采用光敏晶体管, 其优点为高速度的开关功能及敏感度佳。
  光电传感器:发送器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于半导体光源,发光二极管(LED)、激光二极管及红外发射二极管。光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。接收
责任编辑:YYX
