【FPGA ZYNQ Ultrascale+ MPSOC教程】33.BRAM实现PS与PL交互
原创声明:
本原创教程由芯驿电子科技(上海)有限公司(ALINX)创作,版权归本公司所有,如需转载,需授权并注明出处(www.alinx.com)。
适用于板卡型号:
AXU2CGA/AXU2CGB/AXU3EG/AXU4EV-E/AXU4EV-P/AXU5EV-E/AXU5EV-P /AXU9EG/AXU15EG
实验Vivado工程目录为“bram_test /vivado”。
实验vitis工程目录为“bram_test /vitis”。
有时CPU需要与PL进行小批量的数据交换,可以通过BRAM模块,也就是Block RAM实现此要求。本章通过Zynq的GP Master接口读写PL端的BRAM,实现与PL的交互。在本实验中加入了自定义的FPGA程序,并利用AXI4总线进行配置,通知其何时读写BRAM。
以下为本实验原理图,CPU通过AXI BRAM Controller读取BRAM数据,CPU仅配置自定义的PL BRAM Controller的寄存器,不通过它读写数据。
FPGA
FPGA工程师工作内容
以下为FPGA工程师负责内容。
1. 硬件环境搭建
以“ps_hello”为基础,另存为一份工程,并配置打开ZYNQ的中断
1)首先添加AXI BRAM Controller模块,用于PS端控制BRAM,双击打开配置,连接AXI总线,可用于读写BRAM模块,AXI模式设置为AXI4,数据宽度设置为32位,memory depth不在这里设置,需要在Address Editor里设置。BRAM端口数量设置为1个,用于连接双口RAM的PORTA。不使能ECC功能。
FPGA
由于AXI4总线为字节询址,BRAM数据宽度设置也是32位,同样都是32位数据宽度,因此在映射到BRAM地址时,需要按4字节询址,即去掉最后两位,下图为BRAM控制器与BRAM的映射关系。
FPGA
2)添加BRAM模块,BRAM设置如下,有两种模式选择,standalon模式,此模式可以自由配置RAM的数据宽度和深度。BRAM Controller模式,此模式下地址线和数据端口默认为32位,本实验因为用到了BRAM控制器,因此选择BRAM Controller模式。Memory类型选择双口RAM,一端连BRAM控制器,一端连PL RAM控制器。
FPGA
3) 添加自定义的PL RAM控制器pl_ram_ctrl,功能很简单,start信号有效后开始读取BRAM的数据,可通过ILA逻辑分析仪观察读取的数据,PL RAM控制器读BRAM结束后,开始向BRAM写数据,写完数据使能intr信号,即中断信号,CPU即可读取BRAM的数据。将PL控制器信号与BRAM的PORTB连接。自定义IP在ip_repo文件夹中。
FPGA
如果想添加自定义IP到IP库中,点击IP Catalog,在Vivado Repository右键点击Add Repository
FPGA
找到自定义IP所在文件夹,点击Select
FPGA
跳出窗口,选择IP,点击OK
FPGA
即可看到,出现了刚添加的IP
FPGA
4)连接AXI BRAM Controller的BRAM_PORTA到BRAM的PORTA,连接pl_bram_ctrl的BRAM_PORT到BRAM的PORTB。连接pl_bram_ctrl模块的中断信号intr到ZYNQ的中断口。并点击自动连接
FPGA
5)在Address Editor里选择BRAM询址大小,如设置4K空间,即可询址BRAM空间为1K深度。
FPGA
Block Design添加逻辑分析仪方法
1)再介绍一种添加逻辑分析仪的方法,选中BRAM_PORT总线和intr中断,右键选择Debug
FPGA
2)可以看到总线上多了小昆虫,点击Run Connection Automation,自动连接
FPGA
自动添加了一个ILA模块,并且有一个总线接口,一个信号接口
FPGA
3)保存设计,之后点击Generate Bitsream生成bit文件,并导出Hardware信息。
FPGA
软件工程师工作内容
以下为软件工程师负责内容。
2. Vitis程序开发
1)程序设计流程为:输入起始地址和长度CPU通过BRAM控制器写入BRAM数据通知PL控制器读取BRAM数据PL内部读完后向相同位置写入数据,初始数据由CPU告知写完后使能write_end信号,触发GPIO中断中断读取BRAM数据,打印显示
2)进入Vitis后,在Vitis下新建项目,已经准备好程序。程序也比较简单,首先中断设置
FPGA
3)While语句中需要输入起始地址和长度,之后调用bram_write函数
FPGA
4)在bram_read_write();函数里先通过BRAM控制器写入数据,数据初值为TEST_START_VAL,之后配置PL RAM控制器参数,有长度,起始地址,初始数据,以及开始信号。并在函数中判断测试长度是否超出BRAM控制器地址范围,如果超出,会报错,需要重新输入地址和长度。
FPGA
5)中断服务程序中,BRAM控制器读取BRAM的数据,并打印
FPGA
3. 实验现象
1)打开串口
FPGA
2)通过Run Configurations下载程序
FPGA
3)打开Vivado的Hardware Manager(与PL端联合调试),设置将intr中断信号作为触发信号,选择上升沿触发,点击开始按钮,可以看到hw_ila_1变成了Waiting for trigger状态
FPGA
4)在串口软件中,输入起始地址,由于BRAM询址为1K,那么可以设置为0~1023,长度设置为1~1024,注意起始地址+长度不要超过1024,因为超出了询址空间。
FPGA
5)输入的数据为十进制数,输入结束按回车
FPGA
6)打开ILA逻辑分析仪,可以看到已经触发,首先是PL控制器从BRAM读数据,之后是写数据,可以看到红色为PL读出的BRAM数据,正是CPU写入的数据,从12开始,共10个数据,PL写入的数据为黄色部分从1开始,共10个数据,正与上图CPU读BRAM的数据相符。
FPGA
同样也能看到中断信号的状态
FPGA
7)如果超出范围,打印错误信息,需要重新输入有效信息
FPGA
4. 本章小结
以上就是PS与PL通过BRAM实现低带宽数据交互的实验,两者通过GP口进行数据互连,可以实现小批量的数据交互。
知识点为逻辑分析仪的使用,中断的使用,自定义IP等。
