围绕ZigBee芯片技术推出的外围电路,称之为“ZigBee模块”,常见的ZigBee模块都是遵循IEEE802.15.4的国际标准,并且运行在2.4GHZ的频段上,另外,欧洲的标准是868MHZ、北美是915MHZ。
一、Zigbee模块的功能
Zigbee模块最主要的功能是:某个将串口收到的数据,通过Zigbee协议发送到对应的模块,对应的模块收到无线数据后,将数据通过串口输出。即,简单来看,2个Zigbee模块就相当于一条串口线。
目前ZigBee模块更多是替代原有有线的控制方式,而采用无线控制,做到节约布线,突破距离控制限制,并且通过组建网络实现设备间的联动。目前已知的ZigBee应用有工业、农业、石油化工、物联网、智能家居、智能照明、智慧城市等。
直接购买ZigBee模块省去了ZigBee开发周期,能在推广项目上抢到先机。ZigBee模块是已经包含了所有外围电路和完整协议栈的能够立即投入使用的产品,已经经过了厂家的优化设计,和老化测试,有一定的质量保证。
E18-2G4Z27SP 就是基于TI CC2530芯片研发的一款小体2.4GHz 频段的 ZigBee 无线模块。
ZigBee 网状网技术具有强大的功能,是一种特殊的、按接力方式传输的点对点的网络结构,网络可以通过“多级跳”的方式来通信;该拓扑结构还可以组成极为复杂的网络;网络还具备自组织、自愈功能,其路由可自动建立和维护;为网络用户提供了更大的覆盖范围、更高的吞吐率和更好的故障恢复性。
二、ZigBee模块的硬件组成
优秀可靠的zigBee应用“模块”具有在硬件上设计紧凑,体积小,贴片式焊盘设计,可以内置Chip或外置SMA天线,通讯距离从100米到1200米不等,还包含了ADC,DAC,比较器,多个IO,I2C等接口和用户的产品相对接。
E18-2G4Z27SP zigbee无线模块内置功率放大器和低噪声放大器、采用优质电容电感i元器件。
三、ZigBee模块的软件组成
软件上包含了完整的ZigBee协议栈,并有自己的PC上的配置工具,采用串口和用户产品进行通讯,并可以对模块进行发射功率,信道等网络拓扑参数的配置,使用起来简单快捷。
透传模块的好处在于用户不需要考虑模块中程序如何运行的,用户只需要将自己的数据通过串口发送到模块里,然后模块会自动把数据用无线发送出去,并按照预先配置好的网络结构,和网络中的目的地址节点进行收发通讯了,接收模块会进行数据校验,如数据无误即通过串口送出。
不过目前来说,大多数用户应用Zigbee技术,都会有自己的数据处理方式,以致每个节点设备都会拥有自己的CPU以便对数据进行处理,所以仍可以把模块当成一种已经集成射频、协议和程序的“芯片”。
责任编辑人:CC
