电子常识
集成模拟乘法器(MC1496)构成的混频电路如图所示。
本振电压HL和输入信号电压蝻分别从输入通道输入,调节50kfl电位器,使①、④脚直流电位差为零。
作用在混频器上除了输入信号电压魄和本振电压札外,也存在干扰和噪声信号。它们之间任意两者都
有可能产生组合频率,这些组合信号频率如果等于或接近中频,将与输入信号—赶通过中频放大器、解调器,
对输出级产生干涉,影响信号的接收,不可避免地会产生干扰,其中影响最大的是中频干扰和镜像干扰。
中频信号( 9MHz)由⑥脚单端输出后的丌型带通滤波器中取出。
MC1496乘法器的内部结构
MC1496 是双平衡四象限模拟乘法器。其内部 电路图和引脚图如图7-1(a)(b)所示。其间VT1、VT2 与VT3、VT4 组成双差分扩大器,VT5、VT6 组成的单差分扩大器用以鼓励VT1~VT4。VT7、VT8 及其偏置电路组成差分扩大器VT5、VT6 的恒流源。引脚8 与10 接输入电压UX,1 与4 接另一输入电压Uy,输出电压U0 从引脚6 与12输出。引脚2 与3 外接电阻RE,对差分扩大器VT5、VT6 发生串联电流负反馈,以扩展输入电压Uy 的线性动态规模。引脚14 为负电源端(双电源供电时)或接地端(单电源供电使),引脚5 外接电阻R5。用来调理偏置电流I5 及镜像电流I0 的值。
责任编辑:YYX
