UWB室内定位的方式、特点及应用
1131人已加入
UWB室内定位的多种定位方式
在室内定位系统方案中,UWB定位技术目前应用较多,得益于UWB定位的超高度定位精度。
目前根据使用场景的不同,UWB定位系统的定位维度分为以下几种:0维定位、一维定位、二维定位、三维定位,下面陕西领航软件就分别介绍下这几种定位维度的特点和应用。
0维室内定位
0维室内定位常用于存在性检测,常见的应用场景是长时间监测人员是否在一个房间内。
0维室内定位系统硬件方面通常只需要一个UWB基站和UWB标签即可实现,UWB标签和基站之间相互通信,再通过和后台的交互实现人员的存在性监测、报警等功能。
一维定位
UWB定位的一维定位的典型应用场景是巷道、管廊、隧道等狭长定位区域的人员、物品、车辆定位,只需要定位目标在这个巷道’的实时相对位置,由于宽度不大,在做室内定位的时候一般会忽略巷道的宽度。
一维定位中,通常需要多个UWB基站按照隧道走向来部署,也要考虑隧道拐角,在拐角处要多部署UWB基站,确保无死角覆盖。
在这种模式下,可以采用UWB基站时间同步的方式实现一维定位。
二维定位
UWB定位系统中的二维定位即是二维平面定位,需要确定在空间平面的X、Y坐标。此种定位一般分为以下两种情况。
一是类似于道路的伪二维定位
和一维定位类似,但采用UWB测距的方式来实现目标定位功能。通过标签离UWB基站的距离,计算标签的位置。由于定位场景的特殊性,可以计算出UWB标签的最终位置。
二是标准的二维定位
标准的二维定位要求UWB基站、UWB标签都在同一个平面内,通过三个以上的UWB基站,在一个标准的二维平面内确定UWB标签的实时位置,可以测得UWB标签的实时二维坐标。
三维定位
使用UWB定位系统对目标做三维定位,需要求出被定位目标的XYZ三维坐标。
基站部署:在UWB基站架设的时候,需要特别拉开Z轴UWB基站的高度差,以确保在Z轴上的精确度。
基站数量:若用UWB测距的方式来实现定位的话,只需要三个UWB基站就可以完成三维定位,若采用TDOA定位算法,则必须四个以上基站才能完成目标的三维定位。
本文由铱微云UWB室内定位系统整理发布。
      责任编辑:tzh
