Hypertronics cPCI 2mm连接器系统基于Hypertac双曲线弹簧孔接触技术,该技术以抗冲击和振动而闻名。Hypertronics cPCI 2mm连接器已通过军事标准测试,具有强化和紧凑的PCI形式,可在军用地面系统、军舰和航空航天等所有关键任务应用中发挥最高性能。
Hypertronics连接器cPCI 2mm在2mm的中线上装有6排0.4mm Hypertac触点,其接触电阻小于8mm,额定电流为1.0 A。Hypertronics的接触导线轨迹优化后在高速信号应用中表现良好,这些连接器与标准再熔焊工艺兼容。
Hypertronics cPCI 2mm连接器提供键控和非键控配置。该连接器在设计上是模块化的,长度可变,一次可以按五个触点的增量进行更改。
其他优势包括:
Hypertac触头提供高可靠性
标准2mm垫
屏蔽层抗EMI/RFI
深圳市立维创展科技有限公司,授权代理销售Hypertronics连接器产品,欢迎咨询。
详情了解Hypertronics请点击:http://www.ldteq.com/public/brand/75.html
或联系我们的销售工程师:0755-83642657 QQ: 2295048674
QCI(质量合格检验) K2系列 = MIL-DTL-55302 311P系列 = NASA GSFC S-311-P-822 |
| 3U/6U形状因素 | P1/P4 | P2/P5 | P3 | J1/J4 | J2/J5 | J3 |
| 零件编号参考 | K2A110FMD | K2B110FMD | K2B095FMD | K2A110FFD | K2B110FFD | K2B095FFD |
| 设计标准 | IEC 1076-4 101 | |||||
| 触头形状 | 凸触头 | Hypertac 0.40 mm插座 | ||||
| 触头终端 | 焊接引线座,以63/37比例镀铅锡 | 镀金或比例63/37的镀铅锡 | ||||
| 触头间距 | 2.00mm | |||||
| 触头数目 |
110个信号触头 22接地触头 |
95个信号触头 19个接地触头 |
110个信号触头 22个接地触头 |
95个信号触头 19个接地触头 |
| 触头额定电流 | 1安培 | |||||
| 温度范围 | -55℃至125℃ | |||||
| 绝缘子材质 | 30%玻璃填充的LCP(符合NASA脱气规范) | |||||
| 额定阻燃 | 94 V-O | |||||
| 绝缘电阻 | 大于5000兆欧姆 | |||||
| 触头材料 | 铍铜针脚触头 | 铍铜Hypertac插座接线和黄铜主体 | ||||
| 插接触头镀层 | 最小值50微英寸镀金/50微英寸镀镍 | |||||
| 插接连接器之间的最大可允许间隙 | 0.039英寸[1.00 mm] | |||||
建议PCB 孔径 |
镀层之后0.71 ± 0.05 mm | 镀层之后0.60 mm | ||||
| 重量 | 0.55盎司 | 0.53盎司. | 0.38盎司. | 0.38盎司. | 0.45盎司. | 0.31盎司. |
性能
| 零件编号参考 | K2A110FMD | K2B110FMD | K2B95FMD | K2A110FFD | K2B110FFD | K2B95FFD |
| LLCR (低级别触头阻抗) | 平均值7.20毫欧姆 | |||||
| DWV (介质耐压) | 1000 VRMS | |||||
| 触头寿命(插/拔) | 大于4000次(每个插接连接器对) | |||||
| 插力 | 平均值16.38 LBF(每个插接连接器对) | |||||
| 拔力 | 平均值13.2 LBF(每个插接连接器对) | |||||
| 震动(正弦震动)* | 在15 G时频率为10至2000 HZ (MIL-DTL-55302) (NASA GSFCS311-P-822) | |||||
| 震动(任意震动)** | 飞机底盘装置等级的震动(NASA戈达德GEVS SE版本A) | |||||
| 抗机械冲击性* | 100 G峰值(NASA GSFC S311-P-822) | |||||
*执行测试,测定是否因为机械运动而发生磨耗,并评估Hypertac触头系统在剧烈冲击下的完整性。为验证测试,每10纳秒执行一次事件检测。 无事件记录。 **使用6U飞机底盘执行测试,测定是否因为机械运动而发生磨耗,并评估测试样件在恶劣机械环境下的完整性。为验证测试,每50纳秒执行一次事件检测。 无事件记录。 |
编辑:jq
