分线器和扩展坞的区别_分线器无法识别
电子常识
2634人已加入
  分线器和扩展坞的区别
  首先分线器和扩展坞最核心的区别就是分线器没有芯片,扩展坞有芯片,也就是说,分线器的数据处理还是依靠电脑的主板,而扩展坞却可以依靠芯片独立计算。
  这带来的是两者性能上的巨大差异,扩展坞可以比分线器有更高的带宽,也就可以同时带动很多不同类型的外接设备运行,并且保证高质量的数据传输,比如雷电三扩展坞可以做到同时带动两台4K显示器,稳定输出60帧的画面,这是分线器不可能做到的
  所以从价格上来看,扩展坞也会比分线器更贵一些,如果你只是想把一个接口扩展成多个,对于数据传输的性能没啥要求的话,那么可以直接买个便宜的分线器,如果需要传输的信号类型多,而且对于传输质量有要求,那就务必购买扩展坞
  目前随着笔记本在追求轻薄的路上越走越远,接口类型也是越来越少,比如苹果的macbook就只保留了type-c接口,所以给轻薄本配一个扩展坞可以说是基本操作了
  不过正是因为扩展坞可以适配多种不同的设备,拥有众多的接口类型,也就导致选购的时候小白容易看晕,也容易踩坑。
  分线器无法识别
  Usb分线器出现故障,就无法使用,在电脑上显示无法识别,有些即使是新买的都会有这个问题,USB分线器不能用到底是什么原因呢?主要有以下几种。
  1 、 分线器 与电脑接触不良了,分线器接触不良,就会导致接在分线器上的数码设备无法识别使用,我们可以检查分线器的接口和电脑连接的接口处是否插好,用工具擦拭一下接口上的铜片。
  2 、新买的 usb 分线器就不能用的话,就有可能是分线器质量又问题,建议消费者购买的时候顺便试一下,市面上有一些不法商家卖的是 1.0 接口的。
  3 、同时四个接口都使用时,其中一个不能用的话,比如移动硬盘用不了,就先把其他三个拔掉,看移动硬盘能不能用,不能用再换个接口试试,还是不能用,说明这个分线器带不动移动硬盘,看分线器有没有外接的电源,接上外接电源都不能用,那就说明分线器的芯片的质量就没那么好。
  4 、兼容性的问题也会导致分线器无法使用,那建议就是买品牌的好的 usb 分线器。
  5 、分线器是好的,接一个数码设备可以用,但是接比较大的的设备比如移动硬盘和一些 智能手机 ,就不能用了,电脑的 usb 接口输出的电压是 5V 的,所以用大的数码设备时,就单独使用。
责任编辑:YYX
