接近开关的使用注意事项
开关器件
176人已加入
  接近开关被消费者广泛的于精密实验设备,电子设备、印刷机械、机床、冶金等行业,因此接近开关的市场销量是非常可观的,接近开关做自动设备的行程控制及限位保护也都广泛用于高速技术、测速等场所。今天我们主要讲的是有关接近开关一些平常使用注意事项:
  1、在一般工业生产用地中,通常采用感应式(电涡流)接近开关和电容式接近开关。由于这两种接近开关对环境的要求较低,零节点的检测距离更高,而自动化设备的应用也很普遍。
  2、当待测物体是导电物体或可以固定在金属物体上时,一般采用(涡流)感应式接近开关,由于其具有高的频率响应,抗干扰性能好,适用范围广,价格低,使用寿命长。
  3、如果测量的对象不是金属(或金属)、液位高度、粉末材料高度、塑料、烟草等。电容式接近开关应使用。这种开关的响应频率较低,但稳定性好。安装时应考虑环境因素的影响。
  4、如果测得的物体作为导磁材料或以差异和它在一起运动的物体和磁钢被嵌入在被测量的对象中,应选择霍尔接近开关,其价格最低,由于内部使用的特殊性质的材料,脆性,只能检测到磁性金属。
责任编辑:YYX
  • 相关推荐
