本文重点介绍以太网工业级双通道读写器读写头CK-FR102AN-E00开发手册之通信与PLC组网方法
1、简介
以太网工业级双通道读写器读写头CK-FR102AN-E00是一款基于射频识别技术的高频双通道读写器,读写器工作频率为13.56MHZ,支持对I-CODE 2、I-CODE SLI等符合ISO15693国际标准协议格式标签的读取。
以太网工业级双通道读写器读写头CK-FR102AN-E00支持标准工业通讯协议Modbus TCP,方便用户通集成到PLC等控制系统中。读写器内部集成了射频部分通信协议,用户只需通过以太网接口接收数据便能完成对标签的读取操作,而无需理解复杂的射频通信协议。
2、硬件描述
图1、读写器外部电气图示
3、供电接线说明
图2、PCB端子
1:24V+
2:24V-
4、通信接口说明
RJ45接口管脚按照行业常规标准定义,如下表所示。
表1、管脚定义
| 管脚序号 | 管脚定义 |
| 1 | TX+ |
| 2 | TX- |
| 3 | RX+ |
| 6 | RX- |
| 4、5、7、8 | NC |
建议使用的RJ45水晶头带金属屏蔽层。
5、RF天线端口说明
可以根据不同的使用环境配置不同的天线,RF1为系统定义的通道1接口,RF2为系统定义的通道2接口。根据使用者需求,可以只使用一个天线或者两个都使用。
6、LED指示灯
表2、指示灯状态说明
| 指示灯 | 颜色 | 状态 | 指示内容 |
| 系统指示灯 | 黄灯 | 常亮 | 系统初始化成功 |
| 闪烁 | 系统初始化中 | ||
| RF指示灯 | 绿灯 | 常亮 | 选择的通道识别到标签 |
| 灭 | 选择的通道没识别到任何标签 |
7、按键功能说明
CK-FR102AN-E00共有两个按键,分别为“功能/切换”和“确认/修改”。在系统进入主界面后按照界面提示按“功能/切换”按钮进入菜单界面。在菜单界面中可以查看系统网络参数、修改IP、修改mask、修改心态周期时间、复位设备、退出菜单界面。在使用“确认/修改”按键修改IP、Mask和心跳时间时短时间单次按压按钮为单步修改,长时间按压为连续递进修改。
8、CK-FR102AN-E00和PLC组网
CK-FR102AN-E00是基于以太网的高频读写器,系统结构如下:
图3 、CK-FR102AN-E00网络拓补结构图
9、通信电缆选择
为了提高通信可靠性和系统的EMI性能,建议用户使用CAT5E标准工业以太网电缆作为通信电缆。
10、通信距离
通信的最大距离与通信电缆性能和使用环境有关,通常情况下使用工业屏蔽双绞线做为通信电缆,通信距离理论可达100米,实际应用建议80米以内。
审核编辑 黄昊宇
