常见管式土壤水分测量仪的优势都有哪些
1131人已加入
TPGSQ-4管式土壤水分测量仪又称土壤剖面水分仪,它是由托普云农研发供应的,该仪器可直接测量土壤中的水分、温度能够同时测量不同深度的相关土壤参数并通过GPRS(GSM)网络上传至数据中心。该产品可以广泛应用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测和山体滑坡。
功能特点:
1、管式土壤水分测量仪采用全密封结构,防水IP67,PVC外壳,可长期放置于田间、土地中进行不间断测量。
2、不同深度土壤参数同时监测,监测深度最深达2米,深度可以定制。
3、长度根据检测段位需求确定;智能定位防盗,内置GPS,实时经纬度地理位置信息通过4G/2G网络方式发送到后台。
4、通讯方式灵活,可选4G/2G或RS485通讯方式。
5、开放数据接口,便于根据需要获取数据。
6、低功耗设计,三种外部供电方案:太阳能供电、220V供电及内置长效锂电池持续供电。
7、振动防盗:内置振动传感器,当设备发生振动、移除等外力操作时设备立即自动向APP端推送报警信息。
8、标配四层土壤温度和土壤水分传感器。
9、自带数据管理云平台和APP,可通过网页或手机查看数据。
管理云平台功能:
1.自带管理云平台和APP移动平台系统,无论身在何处,可随时随地通过手机或电脑网页在线查看历史数据和实时数据。有APP报警功能。
2.显示每种参数过程曲线趋势,最大值、最小值、平均值显示查看,放大、缩小功能。
3.数据可通过4G/2G网络方式或者USB数据线导入方式上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印;
4.用户可为设备配置传感器报警条件,预置若干常用的农作物的报警配置。
5.平台支持设备数据存储,提供足够容量可长期保存。
6.平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。
7.数据评价:可以设置最低最高超限值,可自动进行数据预警分析。
8.软件和APP可在线升级。
fqj
