win7系统下阿里旺旺无法登陆的问题该怎么解决
1131人已加入
阿里旺旺是一款购物聊天工具,许多用户为了方便跟卖家联系,都会在电脑中安装使用,但是有些win7系统用户在使用阿里旺旺的时候却发现无法登陆,这是怎么回事呢,本文就给大家讲解一下win7系统下阿里旺旺无法登陆的解决方法吧。
第一种:提示用户名或密码错误
请检查登录名和密码是否都填写正确,密码是要区分大小写的哦,而且注意输入不要添加多余的空格、大小写和输入法全角半角等;如果确认填写都正确,但还是不能登录,要重新找回密码再尝试;另外,建议再检查自己旺旺的版本是否适用于中文站,如果还不是阿里巴巴中文站的旺旺,请您登录时选择对应的登录方式,如:淘宝网。具体操作可参照提示不是阿里巴巴中文站的用户。
第二种:提示不是阿里巴巴中国站的用户
可以检查一下帐号类型是否选择正确,如果核实都是正确的仍不能登陆。
第三种:旺旺登录不了,提示不是淘宝网的用户
可以检查一下帐号类型是否选阿择正确;
如果要登录阿里巴巴中国站,建议帐号类型选择阿里巴巴中国站再登录一下;如果要登录淘宝网,建议在检查一下淘宝登录名是否正确。
第四种:提示连接服务器出现超时
这可能有三种情况,请看看是以下哪种提示:
提示还没有连接到internet网络上
电脑是不是没有联网呢,阿里旺旺需要连到Internet网即可登录。
提示通过代理服务器上网
可以查看是否通过浏览器代理上网;
1、首先,在点击IE浏览器菜单工具-Internet选项,弹出一个对话框,点击选择连接页,再点下方的局域网设置;
2、如果是通过代理上网的,则使用代理服务器这里是打上勾的(没有打勾则以下操作取消)而且下面地址和端口中有相应内容,请记录该地址和端口;
3、打开阿里旺旺点击菜单-系统设置-网络设置,选择启用http代理,将记录的地址和端口一一填入;
4、在重新登录阿里旺旺即可;
5、若还不能登录,则需要联系网管,在服务器代理软件中开放阿里旺旺的端口16000;阿牛提醒:如果没有使用代理上网,则阿里旺旺中不要设置代理,否则会影响登录。
提示安装了防火墙
1、如果电脑上安装了个人防火墙,也许它阻止了阿里旺旺登录,只要在防火墙的应用程序设置中,将阿里旺旺设为允许访问网络即可;
2、如果服务器上安装了防火墙,请找网管进行设置,在服务器上开放阿里旺旺的端口:16000;
第五种:为什么旺旺登录不了,一直登录中的状态
如果旺旺登录不了,显示一直在登录中的状态,就可以尝试以下方法:
1、在邮件点击桌面上的旺旺头像,选择属性,在弹出的方框内,选择查找目标;
2、找到安装路径下profiles文件夹,点击进入;
3、如果旺旺用多个会员名登陆过,则进入的profiles文件夹内,会有多个文件夹,其中以cnalichn开头,加会员名的文件夹,是以阿里巴巴中国站会员名登陆的,找到对应的登录名,点击进入;
4、找到名称为db的文件夹,点击进入,把user.db文件重命名一下(随意修改为其他文件名,如123.db)退出,重新登录阿里旺旺。
关于win7系统下阿里旺旺无法登陆的解决方法就给大家介绍到这边了,有遇到一样问题的用户们可以按照上面的方法步骤来进行操作吧。
       fqj
