DS-6001HF/P车牌识别智能视频服务器的性能特点及应用
安全设备/系统
158人已加入
产品介绍:
DS-6001HF/P车牌识别智能视频服务器,采用海康威视自主研发车牌识别技术,基于先进的机器视觉与模式识别理论而实现,并经过工程优化,能够对视频进行实时的车牌识别处理,有效提取视频信号中的车牌信息参数, 车牌识别方法稳定可靠,单字符识别的准确率大于99%。
智能视频服务器除提供智能分析功能外,保留视频服务器固有基本功能,支持视频信号和音频信号的硬件同步压缩功能,压缩码流通过网络进行传输,可进行网络实时视频和音频预览,支持流协议(RTP/RTCP),支持IE预览,支持双向语音对讲,多种语言支持等功能。
产品功能:
车牌识别智能功能
支持多种车辆制式,车牌识别智能视频服务器可应用于92式民用车辆牌照、02式民用车辆牌照、04式军车牌照、警车牌照、07式*车牌照、民用车双行尾牌的车牌识别;
支持车牌汉字、字母、数字的识别;
支持车牌颜色的识别;
车辆图片抓拍;
支持输出车牌位置信息;
可结合应用层开发识别结果统计等功能。
视频服务器功能
基本功能:
·采用H.264视频压缩技术及OggVorbis音频压缩技术、压缩比高,处理非常灵活;
·支持完成的TCP/IP协议簇,支持视频音频、报警、语音数据、串行设备数据通过TCP/IP网络进行传输、内置WEB预览器,可进行IE访问。
·支持云台与电动镜头的控制。
·支持报警输入信号、移动侦测、报警、报警联动输出;
·支持双向、双工语音对讲、单向语音广播;
·支持串行设备数据采集;
·多级用户权限管理,一个管理员可以船检多个操作员,每个操作员的权限可以定制,系统安全性更好。
压缩处理功能
·支持PAL/NTSC制式视频信号输入。
·采用H.264视频压缩技术。
·采用OggVorbis音频压缩标准。
·视频和音频信号压缩后生成复合的H.264码流,码流回放时视频和音频保持同步;也可设置单一视频流。
·支持视频参数动态设置。
·zui高支持CIF分辨率编码。
·支持多区域移动侦测。
·支持OSD。
·支持水印(WATER-MARK)技术。
控制
·车牌识别智能视频服务器支持云台、镜头控制。
·支持预置点、巡航、轨迹设置及调用。
报警
·本地信号量报警输入,支持联动声音报警、上传报警信息、联动报警输出;
·移动侦测报警探测,支持联动声音报警、上传报警信息、联动报警输出;
·其他异常事件的报警处理;
·布防、撤防时间配置。
网络功能
·支持TCP/IP协议。
·支持动态IP地址分配(DHCP)。
·网络实时预览:支持TCP、UDP、RTP、组播方式传输。
·可通过网络设置参数、实时浏览任何一路或多路的视频和音频信号。
·可通过网络查看视频设备状态。
·网络报警联动(报警信号上传)。
·可通过网络控制云台和镜头。
·可通过网络实时记录压缩码流。
·可通过网络远程升级,实现远程维护。
·具备WEB SERVER功能,可通过浏览器访问视频服务器。
·用户名、口令及码流传输时用密码加密,防止泄露。
·具备NTP校时,DDNS功能
开发支持
·提供视频服务器SDK开发包。
·提供演示应用软件源码,加快应用系统开发速度。
车牌识别智能视频服务器典型应用:
车牌识别智能DVS可以广泛应用于高速收费站、停车场出入口、小区出入口、卡口、流动稽查等场合,可以针对不同业务需求开发具有针对性的监控系统,从而实现基于车牌号码的视频智能检索功能,大大提升车辆监测应用产品的智能化水平,给车辆的监控与管理带来最大的方便。
责任编辑:gt
