| 问题0 |
KT6368A是什么?有什么功能?特点是什么?适用于什么场景?配什么晶振呢? KT6368A批量有优惠吗? 蓝牙天线预留的元器件怎么办,焊还是不焊? |
| 回答 |
1、KT6368A芯片属于蓝牙芯片,支持蓝牙5.1版本BLE。同时支持2.1版本的SPP功能 2、KT6368A芯片支持连接手机,进行数据的双向交互,俗称“蓝牙透传”。通过UART接口 ==》支持常用的AT指令,如:设置名称、设置地址、设置波特率等等。详见手册 3、KT6368A芯片最大的特点,就是成本低,使用简单,SOP8的封装,也便于生产 4、KT6368A芯片,适用于纯数据通讯的场合,如:客户自己开发APP、微信小程序等等 5、目前KT6368A的程序,只做了从机版本,只能和手机连接 6、搭配24M的晶振,参数是12pF的负载,精度是10ppM 。当然可以是3225封装或者其他 晶振的选择,直接影响的是蓝牙的频偏,也就是蓝牙距离,所以别随便用,到时候搜不到蓝牙名,就又跑来问为什么了,我们有提供晶振的样品。可以顺便拿几个回去测试 晶振的电容不用焊,建议预留,我们开机芯片会自动校准晶振的负载电容,软件处理的 8、芯片批量基本没什么优惠了,价格超级敏感的,请选择其它 9、蓝牙天线脚,预留的元器件,做样品直接不焊,接一个C1的电容即可。批量建议预留,预防做认证,或者天线要求极高的场合 。只接C1电容蓝牙距离也是妥妥的超过10米以上 |
| 问题1 | KT6368A有测试板吗? 拿到芯片如何开始测试呢? 有什么硬件上的注意事项? |
| 回答 |
芯片是SOP8封装的,总共的引脚就很少很少,使用也很简单。暂时没有测试模块 1、1脚供电。然后对地焊一个105的电容就够了。或者不接也行。量产加上 2、蓝牙天线,直接焊一根线就可以了,连接到芯片的4脚。实际做产品就加个2p7电容 3、主要是晶振比较难焊,不要紧,可以配套我们给的晶振,M49 2脚的焊一下就可以了 4、剩下的就是串口了,因为是3.3V的电平,所以3.3V的mcu直接直连即可 5、初次调试,建议使用串口调试助手调试 。USB转TTL的选用CH340G,某宝很多 6、为什么我们不做测试版,主要是成本的原因,所以麻烦客户自己动手 |
| 问题2 |
KT60368A支持微信小程序吗 ? 默认的uart波特率是多少? |
| 回答 |
1、微信小程序,只是用到了BLE而已。也就是说支持BLE就可以支持微信小程序 2、芯片是BLE5.0的协议,微信小程序需要客户自己开发。我们只是透传,无其他作用 3、芯片给的uart缓存是1K字节 。默认的波特率是115200 |
| 问题3 |
KT6368A这颗芯片供电电压多少V?电流多少? 透传的速率是多少BLE和SPP |
| 回答 |
1、建议给3.3V的电压【2.2V--3.4V】。 2、开机瞬间电流是26mA。稳定大概1秒左右,就降到4mA左右 3、芯片给的uart的缓存是1K字节,默认波特率是115200 4、对于BLE的速率,我们没有做完整的测试,需要高速传输的请自己测试一下 5、SPP的传输,建议是单次最高不超过512字节一包数据 ,传输速率建议自己测 6、BLE的传输速率,由于不同的手机版本,都会有差别。所以速率没办法统一说明,用户自己测 |
| 问题4 |
如何区分AT指令和串口透传数据? 如何知道蓝牙是否连接? |
| 回答 |
1、AT指令,只在蓝牙未连接的状态有效。 2、只要蓝牙连接成功之后,就进入透传了,AT指令无效了。 3、这个要看芯片的第2脚。未连接输出低电平。连接成功输出高电平 4、当然,你可以接一个指示灯来看。或者也可以连接到mcu的gpio上面 |
| 问题5 |
如何确定芯片是否工作正常呢?以及串口接线正常呢? |
| 回答 |
1、芯片上电瞬间,2脚会输出1秒钟高电平,然后马上拉低 。所以接1个指示灯来看一下状态。 2、芯片上电串口是一定会返回信息的。注意是一定,如果没收到,说明串口有问题 |
| 问题6 | 支持单芯片出货吗? 芯片是什么参数?什么包装?芯片出货稳定吗 |
| 回答 |
1、芯片是sop8封装,管装,100片一管 。当然量大可以自己去编带 2、芯片出厂会烧录好固件,用户可以直接使用 3、芯片出货很稳定,因为这个是大品类的应用,如自拍杆、防丢器、等等量大的产品用的多 所以成本就很低, 4、另外不支持讲价。价格也没什么空间了,请留意 |
| 问题7 | 支持修改uuid ,以及蓝牙名和蓝牙MAC地址吗 |
| 回答 |
1、支持修改蓝牙名 ,以及蓝牙MAC地址 2、当然也支持,AT指令读取 。Uuid暂时不支持客户自己修改,后期会加上 |
| 问题8 | 支持单芯片出货吗? 芯片是什么参数?什么包装 |
| 回答 |
4、芯片是sop8封装,管装,100片一管 。当然量大可以自己去编带 5、芯片出厂会烧录好固件,用户可以直接使用 |
| 问题9 | 硬件设计,有什么需要注意的地方吗? |
| 回答 |
1、请严格按照我们给出的供电电压,去供电 。电源这一块没什么太大的讲究 2、蓝牙天线,按照我们给出的封装画就可以了。因为技术很成熟了,所以基本上距离都超过15M 3、芯片的7/8脚两个必须预留测试点,这个是升级接口,以防万一要升级 4、升级的测试点排列,建议是 1/7/8/3 这4个脚顺序排列。引出测试点,很重要 |
| 问题10 | 支持买几个样品,帮我修改波特率到9600吗? |
| 回答 |
1、原则上不支持修改,因为几个样品,客户自己动手发AT指令改一下。我们默认是115200 2、实在要修改,收人工费500。 |
| 问题11 | 支持按照我们特定的uuid,以及服务,然后修改出样品吗? |
| 回答 |
1、原则上,不支持修改。因为样品阶段是给客户测试功能的。用户可以先做硬件,后期确实是做产品的,我们会配合修改的。 测试芯片的性能。不可能几块钱的东西,我们都要工程师参与配合修改,这样效率太低了 2、实在需要修改的,可以,收人工费500修改 |
责任编辑:haq
