objdump 命令是 GNU Binutils 二进制工具集的一员,用于查看目标文件或可执行文件的组成信息,以可读的形式打印二进制文件的内容。
objdump [OPTIONS] OBJFILES
-a, --archive-headers
显示档案头信息,展示档案每一个成员的文件格式。效果等同于命令 ar -tv
-b, --target=BFDNAME
指定目标码格式。这不是必须的,objdump 能自动识别许多格式,比如 objdump -b oasys -m vax -h fu.o 显示 fu.o 的头部摘要信息,明确指出该文件是 Vax 系统下用 Oasys 编译器生成的目标文件。objdump -i 将给出这里可以指定的目标码格式列表
-C, --demangle[=STYLE]
目标文件中的符号解码成用户级名称。比如移除符号修饰时在变量与函数名前添加的下划线等。
-d, --disassemble
反汇编目标文件,将机器指令反汇编成汇编代码
-D, --disassemble-all
与 -d 类似,但反汇编所有段(section)
-z, --disassemble-zeroes
一般反汇编输出将省略零块,该选项使得这些零块也被反汇编
-EB, -EL,--endian={big | little}
指定目标文件的字节序,在目标文件没描述字节序时很有用,例如 S-records。这个选项只影响反汇编
-f, --file-headers
显示每一个目标文件的头信息
-F, --file-offsets
反汇编时,打印每一个符号的偏移地址
--file-start-context
显示源码/汇编代码(假设为 -S)时,将上下文扩展到文件的开头
-g, --debugging
显示调试信息。企图解析保存在文件中的调试信息并以 C 语言的语法显示出来。仅仅支持某些类型的调试信息。有些其他的格式被readelf -w支持
-e, --debugging-tags
类似 -g 选项,但是生成的信息是和ctags工具相兼容的格式
-h, --section-headers, --headers
显示目标文件各个 section 的头部摘要信息
-i, --info
显示对于 -b 或者 -m 选项可用的架构和目标格式列表
-j, --section=NAME
仅显示指定名称的 section 的信息
-l, --line-numbers
用文件名和行号标注相应的目标代码,仅仅和 -d、-D 或者 -r 一起使用
-S,--source
反汇编时尽可能使用源代码表示。隐含了-d参数
-m, --architecture=MACHINE
指定反汇编目标文件时使用的架构,当待反汇编文件本身没描述架构信息的时候(比如S-records),这个选项很有用。可以用-i选项列出这里能够指定的架构
-M, --disassembler-options=OPTIONS
给反汇编程序传递参数,可以指定多个,使用逗号分隔
-p, --private-headers
打印目标文件格式的特定信息。打印的信息取决于目标文件格式,对于某些目标文件格式,不打印任何附加信息。
-P, --private=OPTIONS
打印目标文件格式的特定信息。OPTIONS 是一个逗号分隔的列表。例如对于XCOFF,可用的选项有 header, aout, sections, syms, relocs, lineno, loader, except, typchk, traceback and toc
-r, --reloc
显示文件的重定位入口。如果和-d或者-D一起使用,重定位部分以反汇编后的格式显示出来
-R, --dynamic-reloc
显示文件的动态重定位入口,仅仅对于动态目标文件意义,比如某些共享库
-s, --full-contents
显示section的完整内容。默认所有的非空section都会被显示
-W[lLiaprmfFsoRt],--dwarf=[rawline,=decodedline,=info,=abbrev,=pubnames,=aranges,=macro,=frames,=frames-interp,=str,=loc,=Ranges,=pubtypes,=trace_info,=trace_abbrev,=trace_aranges,=gdb_index]
显示文件中调试段的内容,如果存在的话
-G, --stabs
显示请求的任何 section 的全部内容。显示段 .stab、.stab.index 和 .stab.excl 的内容
-t, --syms
显示文件的符号表入口。类似于nm -s提供的信息
-T, --dynamic-syms
显示文件的动态符号表入口,仅仅对动态目标文件意义,比如某些共享库。它显示的信息类似于 nm -D,--dynamic 显示的信息
-x, --all-headers
显示所可用的头信息,包括符号表、重定位入口。-x 等价于 -a -f -h -p -r -t 同时指定
-w, --wide
为具有超过80列的输出设备格式化某些行。也不要在显示符号名称时截断符号名称
--start-address=ADDRESS
从指定地址开始显示数据,该选项影响 -d、-r 和 -s 选项的输出
--stop-address=ADDRESS
显示数据直到指定地址为止,该项影响-d、-r和-s选项的输出
--prefix-addresses
反汇编的时候,显示每一行的完整地址。这是一种比较老的反汇编格式
--no-show-raw-insn
反汇编时,不显示汇编指令的机器码。当使用--prefix-addresses时,这是缺省选项
--adjust-vma=OFFSET
当解析信息时,首先给所有的段添加偏移值offset。当段地址与符号表不符时,这个选项很有用。比如将段放置到特殊地址,因为某个格式无法表示段地址,比如 a.out
--special-syms
显示特殊符号与用户不关心的符号
--prefix=PREFIX
当使用 -S 时,指定前缀添加到绝对路径中
--prefix-strip=LEVEL
指定剥离绝对路径中多少个前缀目录名。此选项只有在使用了选项 --prefix=PREFIX 才有效
--insn-width=WIDTH
指定反汇编后的指令输出的行宽,单位字节
-V, --version
版本信息
-H, --help
帮助信息
首先给出后面大部分测试所基于的源代码以及编译指令。涉及两个 C++ 源文件。
objdump.cpp:
main.cpp:
#include
using namespace std;
void print();
int main()
print();
使用-g选项加入调试信息,分别编译生成目标文件objdump.o与main.o。
g++ -c -g objdump.cpp -o objdump.o
g++ -c -g main.cpp -o main.o
然后通过ar命令将两个目标文件打包成静态库libobjdump.a。
ar crv libobjdump.a main.o objdump.o
(1)查看档案包含的目标文件列表。
[root@TENCENT64 ~]# objdump -a libobjdump.a
In archive libobjdump.a:
main.o: file format elf64-x86-64
rw-r--r-- 0/0 18696 Mar 8 20:25 2019 main.o
objdump.o: file format elf64-x86-64
rw-r--r-- 0/0 21352 Mar 8 20:25 2019 objdump.o
使用命令ar -tv也可以列出档案中包含的目标文件。
[root@TENCENT64 ~]# ar -tv libobjdump.a
(2)显示目标文件objdump.o的代码段(.text)内容。
[root@TENCENT64 ~]# objdump --section=.text -s objdump.o
Contents of section .text:
0000 554889e5 be000000 00bf0000 0000e800 UH..............
0010 000000be 00000000 4889c7e8 00000000 ........H.......
0020 5dc35548 89e54883 ec10897d fc8975f8 ].UH..H....}..u.
0030 837dfc01 7527817d f8ffff00 00751ebf .}..u'.}.....u..
0040 00000000 e8000000 00ba0000 0000be00 ................
0050 000000bf 00000000 e8000000 00c9c355 ...............U
0060 4889e5be ffff0000 bf010000 00e8b0ff H...............
0070 ffff5dc3 ..].
注意,不能单独使用-j或者–section选项,一定要加上-s选项。
(3)反汇编objdump.o中的text段内容,并尽可能用源代码形式表示。
[root@TENCENT64 ~]# objdump --section=.text -S objdump.o
Disassembly of section .text:
0000000000000000 <_Z5printv>:
#include
void print()
0: 55 push %rbp
1: 48 89 e5 mov %rsp,%rbp
std::cout<<"objdump"<$0x0,%esi
9: bf 00 00 00 00 mov $0x0,%edi
e: e8 00 00 00 00 callq 13 <_Z5printv+0x13>
13: be 00 00 00 00 mov $0x0,%esi
18: 48 89 c7 mov %rax,%rdi
1b: e8 00 00 00 00 callq 20 <_Z5printv+0x20>
20: 5d pop %rbp
21: c3 retq
0000000000000022 <_Z41__static_initialization_and_destruction_0ii>:
22: 55 push %rbp
23: 48 89 e5 mov %rsp,%rbp
26: 48 83 ec 10 sub $0x10,%rsp
2a: 89 7d fc mov %edi,-0x4(%rbp)
2d: 89 75 f8 mov %esi,-0x8(%rbp)
30: 83 7d fc 01 cmpl $0x1,-0x4(%rbp)
34: 75 27 jne 5d <_Z41__static_initialization_and_destruction_0ii+0x3b>
36: 81 7d f8 ff ff 00 00 cmpl $0xffff,-0x8(%rbp)
3d: 75 1e jne 5d <_Z41__static_initialization_and_destruction_0ii+0x3b>
extern wostream wclog; /// Linked to standard error (buffered)
#endif
// For construction of filebuffers for cout, cin, cerr, clog et. al.
static ios_base::Init __ioinit;
3f: bf 00 00 00 00 mov $0x0,%edi
44: e8 00 00 00 00 callq 49 <_Z41__static_initialization_and_destruction_0ii+0x27>
49: ba 00 00 00 00 mov $0x0,%edx
4e: be 00 00 00 00 mov $0x0,%esi
53: bf 00 00 00 00 mov $0x0,%edi
58: e8 00 00 00 00 callq 5d <_Z41__static_initialization_and_destruction_0ii+0x3b>
5d: c9 leaveq
5e: c3 retq
000000000000005f <_GLOBAL__sub_I__Z5printv>:
5f: 55 push %rbp
60: 48 89 e5 mov %rsp,%rbp
63: be ff ff 00 00 mov $0xffff,%esi
68: bf 01 00 00 00 mov $0x1,%edi
6d: e8 b0 ff ff ff callq 22 <_Z41__static_initialization_and_destruction_0ii>
72: 5d pop %rbp
73: c3 retq
(3)显示目标文件的符号表入口。
[root@TENCENT64 ~]# objdump -t objdump.o
SYMBOL TABLE:
0000000000000000 l df *ABS* 0000000000000000 objdump.cpp
0000000000000000 l d .text 0000000000000000 .text
0000000000000000 l d .data 0000000000000000 .data
0000000000000000 l d .bss 0000000000000000 .bss
0000000000000000 l O .bss 0000000000000001 _ZStL8__ioinit
0000000000000000 l d .rodata 0000000000000000 .rodata
0000000000000022 l F .text 000000000000003d _Z41__static_initialization_and_destruction_0ii
000000000000005f l F .text 0000000000000015 _GLOBAL__sub_I__Z5printv
0000000000000000 l d .init_array 0000000000000000 .init_array
0000000000000000 l d .debug_info 0000000000000000 .debug_info
0000000000000000 l d .debug_abbrev 0000000000000000 .debug_abbrev
0000000000000000 l d .debug_aranges 0000000000000000 .debug_aranges
0000000000000000 l d .debug_line 0000000000000000 .debug_line
0000000000000000 l d .debug_str 0000000000000000 .debug_str
0000000000000000 l d .note.GNU-stack 0000000000000000 .note.GNU-stack
0000000000000000 l d .eh_frame 0000000000000000 .eh_frame
0000000000000000 l d .comment 0000000000000000 .comment
0000000000000000 g F .text 0000000000000022 _Z5printv
0000000000000000 *UND* 0000000000000000 _ZSt4cout
0000000000000000 *UND* 0000000000000000 _ZStlsISt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIcT_ES5_PKc
0000000000000000 *UND* 0000000000000000 _ZSt4endlIcSt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIT_T0_ES6_
0000000000000000 *UND* 0000000000000000 _ZNSolsEPFRSoS_E
0000000000000000 *UND* 0000000000000000 _ZNSt8ios_base4InitC1Ev
0000000000000000 *UND* 0000000000000000 .hidden __dso_handle
0000000000000000 *UND* 0000000000000000 _ZNSt8ios_base4InitD1Ev
0000000000000000 *UND* 0000000000000000 __cxa_atexit
这里,输出的信息类似nm -s命令的输出,相比较之下,nm命令的输出如下:
[root@TENCENT64 ~]# nm -s objdump.o
U __cxa_atexit
U __dso_handle
000000000000005f t _GLOBAL__sub_I__Z5printv
0000000000000022 t _Z41__static_initialization_and_destruction_0ii
0000000000000000 T _Z5printv
U _ZNSolsEPFRSoS_E
U _ZNSt8ios_base4InitC1Ev
U _ZNSt8ios_base4InitD1Ev
U _ZSt4cout
U _ZSt4endlIcSt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIT_T0_ES6_
0000000000000000 b _ZStL8__ioinit
U _ZStlsISt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIcT_ES5_PKc
(4)显示目标文件各个段的头部摘要信息。
[root@TENCENT64 ~]# objdump -h objdump.o
Sections:
Idx Name Size VMA LMA File off Algn
0 .text 00000074 0000000000000000 0000000000000000 00000040 2**2
CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, CODE
1 .data 00000000 0000000000000000 0000000000000000 000000b4 2**2
CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
2 .bss 00000001 0000000000000000 0000000000000000 000000b4 2**2
ALLOC
3 .rodata 00000008 0000000000000000 0000000000000000 000000b4 2**0
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
4 .init_array 00000008 0000000000000000 0000000000000000 000000c0 2**3
CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, DATA
5 .debug_info 000014f9 0000000000000000 0000000000000000 000000c8 2**0
CONTENTS, RELOC, READONLY, DEBUGGING
6 .debug_abbrev 0000039f 0000000000000000 0000000000000000 000015c1 2**0
CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
7 .debug_aranges 00000030 0000000000000000 0000000000000000 00001960 2**0
8 .debug_line 00000244 0000000000000000 0000000000000000 00001990 2**0
9 .debug_str 00000e4c 0000000000000000 0000000000000000 00001bd4 2**0
10 .comment 0000002d 0000000000000000 0000000000000000 00002a20 2**0
CONTENTS, READONLY
11 .note.GNU-stack 00000000 0000000000000000 0000000000000000 00002a4d 2**0
CONTENTS, READONLY
12 .eh_frame 00000078 0000000000000000 0000000000000000 00002a50 2**3
CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, DATA
[1] objdump manual
[2] objdump命令.Linux命令大全
[3] GNU Binutils
责任编辑:xj
原文标题:每天一个 Linux 命令(106):objdump 命令
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
