数据中心备用电源采用绿色能源的好处
电源/新能源
3488人已加入
全球知名的一些科技公司承诺为其运营的数据中心提供100%可再生能源的电力。许多政府部门和组织也承诺致力于减少碳排放量。但是,他们运营的数据中心设施采用的电力并不是完全来自可再生能源。很多人并没有意识到,他们的数据中心其实部署了提供备用电源的柴油发电机。
随着恶劣天气导致停电事件的增加,数据中心的柴油发电机的运行次数比以前更加频繁。此外,柴油发电机需要进行启动测试,以确保在停电期间提供备用电源做好准备。再加上云计算服务的指数级增长以及由此建设更多电力容量为100MW以上的大规模数据中心,这种情况导致碳足迹增加,并且柴油发电机排放氮氧化物和其他污染物造成空气污染。现在是数据中心备用电源必须符合绿色节能要求的时候了。
采用替代解决方案
尽管科技公司签署的电力采购协议(PPA)和风力发电和太阳能发电交易提供了新的可再生能源电力,但几乎所有备用电源都是来自其拥有并运营的柴油发电机,这些柴油发电机即使使用生物柴油,仍然会产生局部污染和碳排放,而且在通常情况下,柴油发电机的保修协议并不允许在任何情况下都采用100%的生物柴油。因此,数据中心的电力并不是完全来自100%的清洁能源或可再生能源,这是第一个问题。令人困惑的是,这些科技公司在承诺完全采用清洁能源电力的情况下,其备用电源仍继续采用拥有数十年历史的柴油发电机。
与此同时,他们签署的电力采购协议(PPA)带来了第二个问题。太阳能发电和风力发电的间歇性为电网带来了运营压力,要求整合这些可再生能源的电力,因为在阳光或风力不足时,其供电的波动性难以满足电网需求。这种电力实时供需平衡行为需要通过电网稳定服务来平衡和整合可再生能源电力。
俗话说,“哪里有问题,哪里就有机会。”在这种情况下,一种解决方案可以同时解决这两个问题。使用清洁的天然气或可再生天然气或沼气作为燃料的现场天然气发电设施是一种更为现代的方法。这两种燃料都将极大地减少空气污染,并将以零碳足迹运行,推进采用100%可再生能源的目标。当电力公司或电网运营商需要整合可再生能源或帮助管理电网时,这些清洁能源发电设施还可以通过提供关键的电网稳定服务来解决第二个问题。
需要明确的是,这些发电机始终可以在电网发生故障时随时提供备用电源,但是在大多数情况下,它们也可以用来帮助提供电网稳定服务。这一良性循环提供了所需的备用电源,并使清洁能源开发公司能够实现其100%可再生目标,还可以提供所需的服务来保持电网稳定,并有效地解决了这两个问题。
从财务的角度来看,这实际上是一种闲置的资本资产可以对电网起到有益的作用,这意味着随着时间的推移,它可以成为收入来源,从而降低生命周期成本。数据中心现在可以采用100%的清洁能源,同时为电网的安全运营提供帮助。
采用清洁天然气的备用发电机能否提供可靠的备用电源,以便数据中心继续提供必不可少的云计算服务?数据中心工程师可能对天然气发电设施很熟悉,但是由于传统的燃气轮机启动太慢,无法作为备用电源解决方案的一部分。而具有10秒启动时间以及瞬态电压和频率响应的往复式燃气发电机可以像柴油发电机一样快速提供备用电源,现在已经在市场上推出了这种产品。另外,由于其运行频率更高以提供电网稳定服务,并内置了固有的负载测试,可以提供更高的可靠性。
责编AJX
