变频器硬件故障的判断方法
变频器
182人已加入
  在全球气温高升,气候变暖的当下节能环保成了地球居民的共同目标。变频器节能环保的优势为节能环保事业奉献了一份力量。可是变频器的运用并不是完美无瑕的,变频器也会出现故障。在这里为大家分享一系列变频器硬件故障的判断方法。
  检测判断变频器硬件故障可以采用数字式万用表简单判断变频器主回路器件是否损坏。为了人身安全,必须确保变频器断电,并拆除输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后放可操作!
  首先把万用表打到变频器“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测:
  1、黑色表笔接触变频器直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值;然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。
  2、红色表笔接触变频器直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值;然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器IGBT逆变模块无问题,反之相应位置的IGBT逆变模块损坏,现象:无输出或报故障。
责任编辑:YYX
