绝缘子泄漏电流在线监测装置的简单介绍
1149人已加入
暴露在空气中的绝缘子,除了长期经受强电场、机械应力作用,绝缘子表面还会不断积累空气中的污秽物,在湿润时就会降低绝缘子的绝缘性能,如果绝缘子表面等值附盐密度达到一定的程度,那么在绝缘子表面超市的状况下,绝缘子表面的泄漏电流就会增加,甚至发生污秽闪络,导致整条输电线路以及整个配电网发生故障,对输电系统的安全运行造成巨大威胁。
绝缘子通常由玻璃或陶瓷制成,在架空输电线路中起着支撑导线和防止电流回地的重要作用。当现场环境湿度变化、绝缘子表面污秽物过多、绝缘子覆冰、零值绝缘子等因素都会引起绝缘子泄漏电流增大。
风河智能FH-9002绝缘子泄漏电流在线监测系统利用在绝缘子串顶部安装的泄漏电流采集装置,对绝缘子因污染、受潮等因素产生的泄漏电流进行实时监测,可实时采集泄漏电流、环境温度、湿度、气压、雨量等气象参数,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心。在监控中心通过安装的客户端软件或手机APP访问数据存储服务器,设备同时支持微信、短信隐患告警,以保证运检部门隐患处理的及时性。
绝缘子泄露电流在线监测系统由若干监测子站和服务器组成。其中,监测子站部署在电力杆塔上。监测子站主机包括泄露电流采集单元、GPRS/3G网络通信模块、充电控制电路,蓄电池等(可选配温度/湿度/大气压采集单元,雨量采集单元等),监测子站负责从各采集单元接收数据,并将其通过GPRS/3G网络发送给远程服务器。通过在线实时监测高压输电线路绝缘子表面的泄露电流,可以使电力系统管理人员及时把握高压电网运行的绝缘情况,以便及时采取措施避免高压电网运行中闪污故障的发生,提高电力系统运行的安全性和可靠性.
fqj
