主要功能:
1、采用4位数码管设计。
2、下排按键一一对应八位选手。
3、上排四个按键,从左到右依次为:开始、复位、Add、Dec。
4、操作流程:上电后数码管显示时间,当主持人按下“开始”键后,倒计时30秒,开始计时,此时,八位选手就可以抢答,如果有选手抢答成功,LED灯亮,数码管显示“1 25”,1表示是1号选手,25表示剩余还25秒,当倒计时为0秒时,此题结束,表示没有任何选手抢答成功,主持人按“复位”键后从新开始。
5、可以设定倒计时时间,在上电后,数码管显示30,此时按下按键Add为时间加,按键Dec为时间减,同时at24c04进行存储设定数据。
责任编辑:xj
原文标题:基于51单片机八路抢答器设计(源程序、原理图、仿真等)
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
