阳光系统下载 移动硬盘读取速度一般是多少
现在的移动硬盘分成了usb2.0的和usb3.0的,而移动硬盘内含的硬盘也分成了机械硬盘和固态硬盘,所以不同的类型速度不同,一般usb2.0的机械移动硬盘读取速度一般在20-30M/S,由于现在买新的都是usb3.0的,所以下面主要说说3.0的移动硬盘速度,且均为插到usb3.0原生接口的测试速度。
1、usb3.0的机械移动硬盘读写速度:
CrystalDiskMark测试的3.0移动硬盘速度结果
可以看到大文件最大读取81M/S,最大写入83M/S。 下图是不同品牌的usb3.0机械移动硬盘的速度对比图。
可以看到平均的usb3.0的移动硬盘的最大读取速度是100M/S,写入速度也是100M/S的样子。 2、usb3.0固态移动硬盘读写速度 固态的移动硬盘比机械的移动硬盘速度快很多,下图为CrystalDiskMark测试结果
可以看到大文件的最大读取速度达到了500M/S,写入速度也到了400M/S。下图为不同品牌的固态移动硬盘的速度对比图
可以看到正常的读取速度范围为400M/S到500M/S,写入速度范围是250M/S到400M/S。
总结:固态的比机械的移动硬盘速度快了5倍,但由于固态移动硬盘速度较大,所以波动也较大,不同于机械硬盘,固态硬盘数据丢失了找不回来,所以如果是比较重要的数据还是放在机械的移动硬盘比较好,如果只想拷贝速度快数据不重要就买固态的移动硬盘。
fqj
