NTC传感器如下图所示,NTC的阻抗随着温度升高而降低。手册给出了阻抗到温度的转换公式。
我们可以通过ML51单片机提供的12位ADC来读取该串联电阻的分压,从而根据参考电阻计算出传感器的阻抗,然后利用手册的温度计算公式计算出温度。下图是手册给出的几个常用计算常数B,可根据测量的范围合理的选择,用于提高测量精度。
实现温度转换
根据手册提供的公式:R=R0 exp B(1/T - 1/T0);其中R是待测电阻,R0是某个温度T0 K下的已知电阻,B是温度传感器常数。
通过以上公式反推T = temp=1/((1/T0)+(log(RT/R0)/B));
代入数据测试,例如T0=25摄氏度时候R0=10K欧姆,主意以上代入实际计算时候要使用绝对温度,单位开尔文。
经过测试上述公式可以完成验算,即,正确。
根据手册该型号的B常数在25到50度之间采用3380,25到80之间采用3428,25到85之间采用3434,25到100摄氏度之间采用3455.
为了方便,本项目采用3455计算。
完成代码如下所示。
//***********************************************************************************************************// File Function: ML51 series ADC software trigger on shot demo code//***********************************************************************************************************#include "ML51.h"#include "math.h"#include "NTC.h"/******************************************************************************The main C function. Program execution startshere after stack initialization.******************************************************************************/void main (){unsigned int ADCRESULT;float Rval;float temp;/*For UART0 P0.5 TXD output setting* include gipo.c in Library for GPIO mode setting* include uart.c in Library Setting for UART0*/MFP_P31_UART0_TXD; // UART0 TXD use P0.5P31_QUASI_MODE; // set P0.5 as Quasi mode for UART0 trasnferUART_Open(24000000,UART0_Timer3,115200); // Open UART0 use timer1 as baudrate generate and baud rate = 115200ENABLE_UART0_PRINTF;/*ADCS to trig ADC convert* include adc.c in Library for ADC initial setting*/ADC_Open(ADC_SINGLE,1); //Enable ADC_CH4ADC_ConvertTime(3,7);//* find ADC result in ADC interrupt*/while(1){set_ADCCON0_ADCS; // Software trig adc startwhile((ADCCON0|CLR_BIT7)==CLR_BIT7); // wait ADCF = 1;ADCRESULT = (ADCRH<<4)+ADCRL;printf(" ADC result = %d ", ADCRESULT);Timer0_Delay(24000000,100,5000);Rval=1000*((ADCRESULT*6.2)/(4095-ADCRESULT));printf(" Rval=%d Ohm",(unsigned int)Rval);temp=Res_to_Tem(Rval);printf(" temp=%.2f",temp-K);printf(" ----------------");}}
将阻抗转换为温度作为一个独立的头文件NTC.h
这样就可以直接调用得出摄氏度了。本例子,采用串口打印的测量结果如下图所示。/*电阻值换算到温度adc_val:NTC当前的阻抗值,单位欧姆返回值:摄氏度*/float Res_to_Tem(float adc_val){float temp;temp=1/((1/T0)+(log(adc_val/R0)/B));return temp-K;}
责任编辑:xj
原文标题:实用应用案例:ML51单片机通过ADC驱动NTC传感器测量温度
文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
