推荐使用QT5.14或者QT5.15版本,不建议升级最新版的QT6,很多你要的功能没了,特别是开发上位机需要的模块没了。
Qt 6.0 中已移除的模块,以下是不在 Qt 6.0 中的 Qt 5 模块。它们可能会在 Qt 6 的未来版本中重新引入。
| 模块 | qmake | 评论 |
| Qt 安卓额外 | androidextras | |
| Qt 蓝牙 | bluetooth | |
| Qt 图表 | charts | |
| Qt 数据可视化 | datavisualization | |
| Qt 图形效果 | 仅 Qml 类型 | |
| Qt 位置 | location | |
| Qt Mac 额外 | macextras | |
| Qt 多媒体 | multimedia | |
| Qt 多媒体小部件 | multimediawidgets | |
| Qt NFC | nfc | |
| Qt 定位 | positioning | |
| Qt 采购 | purchasing | |
| Qt 快速额外 | 合并到Qt 快速控制 | |
| Qt 远程对象 | remoteobjects | |
| Qt 脚本 | qtscript | |
| Qt SCXML | scxml | |
| Qt 脚本工具 | scripttools | |
| Qt 传感器 | sensors | |
| Qt 串行总线 | serialbus | |
| Qt 串行端口 | serialport | |
| Qt 语音 | texttospeech | |
| Qt 网络渠道 | webchannel | |
| Qt 网络英语 | webenginecore | |
| Qt 网络袜子 | websockets | |
| Qt 网络视图 | webview | |
| Qt 窗口额外 | winextras | |
| Qt X11 额外 | x11extras | |
| Qt XML 模式 | xmlpatterns |
看到了吗,基本上没增加新的模块,而是砍掉了很多我们以前常用的模块,不过官方也说了,未来可能会再添加上,因此我们还是等等吧。 推荐安装版为5.14.2版本
下载地址:http://download.qt.io/archive/qt ... dows-x86-5.14.2.exe 原文如下: Removed Modules in Qt 6.0 The following are Qt 5 modules that are not in Qt 6.0. They may be re-introduced in a future release of Qt 6.
| Module | qmake | Comments |
| Qt Android Extras | androidextras | |
| Qt Bluetooth | bluetooth | |
| Qt Charts | charts | |
| Qt Data Visualization | datavisualization | |
| Qt Graphical Effects | only QML types | |
| Qt Location | location | |
| Qt Mac Extras | macextras | |
| Qt Multimedia | multimedia | |
| Qt Multimedia Widgets | multimediawidgets | |
| Qt NFC | nfc | |
| Qt Positioning | positioning | |
| Qt Purchasing | purchasing | |
| Qt Quick Extras | Merged into Qt Quick Controls | |
| Qt Remote Objects | remoteobjects | |
| Qt Script | qtscript | |
| Qt Script Tools | scripttools | |
| Qt Sensors | sensors | |
| Qt Serial Bus | serialbus | |
| Qt Serial Port | serialport | |
| Qt Speech | texttospeech | |
| Qt WebChannel | webchannel | |
| Qt WebEngine | webenginecore | |
| Qt WebSockets | websockets | |
| Qt WebView | webview | |
| Qt Windows Extras | winextras | |
| Qt X11 Extras | x11extras | |
| Qt XML Patterns | xmlpatterns |
问:请问QT5的话,推荐哪个版本呢?我看QT5有的人用5.6.x为了XP,也有的人用更高版本的
答:XP 还有多少人用啊,兼容的主要对象是win10才行啊,推荐最新的离线版本5.14.2,这是最后一个离线安装版,方便安装,另外支持的库最全面。官方QT5最新版是5.15.2版本,但是只提供源码,需要自己编译文件,比较麻烦。
问:第一次遇到升级的软件还砍掉东西的,恶心。QT一直在开源与闭源之间徘徊不定。
答:是啊,之前我刚看到QT6源码时候还纳闷怎么比QT5最新版源码少了三分之二,看来是6.0刚弄个基本,还没完全开发完成。坚决不能更新当小白鼠。
责任编辑:xj
原文标题:不要急着升级到QT6,因为很多你要的功能没了
文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
