智能压力传感器存在哪些技术问题
传感器
277人已加入
  智能压力传感器虽然已经上市很久了,很多传感器厂家都声称能生产智能压力传感器,但是经常使用智能压力传感器的客户会发现,智能压力传感器还有一些技术问题有待提高,主要是下面几个方面的问题,我们一起来看一下。
  首先,如何实现对变送器的加密,保证各种设定数据的权威性是一个问题。现在的智能压力传感器数据没有保密功能,在很多情况不能应用,其次,如何降低变送器在进行通讯时对供电电源的要求。方便现场调试、维护,这也是一个急需解决的问题。再次,如何将变送器测出的其它信息,如环境温度、过程介质静压、差压值等可以在智能终端上显示的内容分离出来.以达一表多用。最后还有一个问题就是如何突破通讯协议上各自为政的局面,实现通讯的标准化、开放化。
  虽然智能压力传感器的价格略高于常规模拟传感器,但其性能价格比却非常规仪表所能及。合理选择智能传感器能帮助自控人员提高生产效率,降低仪表工作量,减少仪表备品备件,拓宽工作思路、提供解决问题新方法、新思路,最终提高生产过程的自动化水平。所以上面列举的几个技术问题我们一定及早攻破,不让它阻碍智能压力传感器的发展。
责任编辑:YYX
