高压直流电源系统不同于其他供电系统,体现在哪
1131人已加入
高压直流电源系统不同于其他供电系统,体现在哪?
1、高压直流电源系统,可靠性大幅提升——应用高压直流供电技术的主要目的就在于提升系统的安全性。
2、高压直流电源系统,效率大大提高——目前大量使用的UPS主机均为在线双变换型,在负载率大于50%时,其转换效率与开关电源相近。
3、高压直流电源系统,输入参数大大改善——现场测试发现,目前常用的12脉冲在线双变换型UPS主机,加装11次滤波器后,其输入功率因数通常在0.8~0.9,最大仅为0.95,输入电流谐波含量通常在7.5%左右。
4、高压直流电源系统,带载能力大大提高——UPS系统带载能力受两个因素的制约,一是负载的功率因数,以国内某大型UPS厂商的某型主机为例,在输出功率因数为0.5(容性)时,其最大允许负载率仅为50%;二是负载的电流峰值系数,通常UPS主机的设计波峰因数为3,如果负载的电流峰值系数大于3,则UPS主机将降容使用。
5、高压直流电源系统,传输压降小——直流电缆线路没有交流电缆线路中电容电流的困扰,没有磁感应损耗和介质损耗,基本上只有芯线电阻损耗,绝缘电压相对较低,直流输电技术更适合远距离传送,符合目前国家提出的节能降耗和环保要求属于绿色环保供电方案。
当然直流输电也存在问题,如换流站造价高,且过载能力差,无功补偿设备容量大,换流站本身就是一个较大的谐波源,直流高压断路器生产困难造价高等等。
目前直流还仅限于输电环节使用,发电和供电仍为交流系统。
fqj
