这是一款闪烁灯,红色led、白色led灯交替闪烁,它是由多谐振荡器电路制作的。多谐振荡器也叫无稳态触发器,“多谐”的含义就是含有多种频率成分的意思,因为其输出的是脉冲方波,而方波可以分解为多个不同频率的正弦波;
它的工作原理很简单,制作也很简单;通过这个制作可以进一步学习三极管的工作原理、电容器的充放电过程;电路原理图如下:电源电压2.3v-3.2v
多谐振荡器闪光灯
该电路的特点:一个三极管的基极与另一个三极管的集电极通过电容C1、C2互相耦合,电路结构对称。
如果没有耦合电容,两个三极管各自工作在饱和状态下,两个led灯均发亮且亮度不变,当接上耦合电容以后,这种稳定状况就遭到了破坏,变成了一个导通、一个截止交替进行的状态。
我们知道即使是同型号的三极管,每个管子的参数也是会有差异的,特别是放大系数β,因此在接通的瞬间总是有一个管子先导通,假定是VT1先导通,则其集电极电位降低到0v(≈0v,因为三极管饱和时有饱和压降,分析方便按0v处理),led1发亮;因VT1导通后集电极电位降低,通过电容C1的耦合,使VT2基极电位降低(因为电容C1的两端电压不能突变,因此VT2基极电位降低),VT2截止,led2不亮;此时电源通过电阻R1对电容C1进行充电,其两端电压极性左负右正,且逐步升高,VT2基极电位逐步升高,为电路逆转酝酿;C2通过LED2充电(电流很小,灯不亮),极性左负右正,通过电容的电流方向如下:
VT1导通,VT2截止时状况
当VT2基极电位逐步升高时,VT2导通,同时电容C1电压升高,负极电位加速了VT1截止、VT2导通,led2发亮,led1不亮,电容C2通过VT2放电;电源C1被充电,当电容C2放电结束之后,VT1基极电位升高,又开始了下一轮的振荡。此时通过电容C1、C2的电流方向如下:
VT1截止、VT2导通状态
以上参数可以改变,改变电容C1、C2电阻R1、R2就可以改变振荡频率;通过对以上电路的分析。我们可知电容的充放电导致了VT1、VT2不断翻转,电容接通时相当于短路,充电满时相当于电源的性质发挥了关键作用;当VT1截止时输出高电位,当VT1导通时输出低电位,输出近似于方波。
多谐振荡器在电子电路中应用非常广泛。用它来产生脉冲信号,推动其它电路工作;
责任编辑人:CC
