“过孔开窗”和“过孔盖油”是电路板设计中的两个专业术语。如果你是一个初学电子的小白,听到某人说了句:“把这个电路板给我设计成过孔开窗的”,是不是感觉说这话的人很牛。不过,千万别被专业术语给吓坏了,“过孔开窗”“过孔盖油”,就是电路板设计中的一个关于过孔如何处理的方式而已。
如上图,左边的过孔就是“开窗”处理,右边的过孔就是“盖油”处理。实际上就是:是否要进行绝缘处理。
“盖油”的“油”就是指电路板上的那一层颜色,比如你的电路板上绿色的,说明你用的油是绿油,如果你的电路板是蓝色的,说明你用的油是蓝油。“开窗”就是“不盖油”。
理论一定要在实践中学,来看看我的电路板实物吧。
如果没有特殊要求,过孔开窗与过孔盖油都可以,不必强求。
如果你需要在过孔上用万用表做一些测量工作,那就做成过孔开窗的。
如果你怕大批量贴片焊接的时候,过孔上面粘上锡,那就做成过孔盖油的。
