作者:ALINX
适用于板卡型号:
AXU2CGA/AXU2CGB/AXU3EG/AXU4EV-E/AXU4EV-P/AXU5EV-E/AXU5EV-P /AXU9EG/AXU15EG
实验Vivado工程为“key_test”。
按键是FPGA设计当中最常用也是最简单的外设,本章通过按键检测实验,检测开发板的按键功能是否正常,并了解硬件描述语言和FPGA的具体关系,学习Vivado RTL ANALYSIS的使用。
1.按键硬件电路
开发板按键部分电路
从图中可以看到,电路的按键松开时是高电平,按下时是低电平。
开发板LED部分电路
而LED部分,高电平灭,低电平亮
2. 程序设计
这个程序没有设计的很复杂,通过简单的硬件描述语言看透硬件描述语言和FPGA硬件的联系。首先我们将按键输入经过一个非门后再经过2组D触发器。经过D触发器的信号,会在D触发器时钟输入的上升沿锁存然后再送到输出。
在进行硬件描述语言编码之前,我们已经把硬件构建完成,这是一个正常的开发流程。有了硬件设计思路无论是通过画图还是通过Verilog HDL、VHDL都能完成设计,根据设计的复杂程序和对某种语言的熟悉程序来选择工具。
3. 创建Vivado工程
3.1 首先建立按键的测试工程,添加verilog测试代码,完成编译分配管脚等流程。
`timescale1ns/1ps
module key_test
input clk,//system clock 25Mhz on board
input[3:0] key,//input four key signal,when the keydown,the value is 0
output[3:0] led //LED display ,when the siganl low,LED lighten
reg[3:0] led_r;//define the first stage register , generate four D Flip-flop
reg[3:0] led_r1;//define the second stage register ,generate four D Flip-flop
always@(posedge clk)
begin
led_r <= key;//first stage latched data
end
begin
led_r1 <= led_r;//second stage latched data
end
assign led = led_r1;
endmodule<
3.2 我们可以使用RTL ANALYSIS工具查看设计
3.3 分析RTL图,可以看出两级D触发器,和预期设计一致。
4. 板上验证
Bit文件下载到开发板以后,开发板上的"PL LED"处于亮状态,按键“PL KEY1”按下“PL LED1”灭。
审核编辑:何安
