这篇文章不仅仅从代码本身来考虑如何优化编码,也从代码的设计阶段来考虑,包括书写API文档,同事的review,使用JSLint。这些习惯都能帮助你编写更加高质量的、更易于理解的、可维护的代码(让你的代码在多年之后仍使你引以为傲)。
优秀的Stoyan Stefanov在他的新书中(《Javascript Patterns》)介绍了很多编写高质量代码的技巧,比如避免使用全局变量,使用单一的var关键字,循环式预存长度等等。
编写可维护的代码
软件的BUG修复需要花费大量的精力。尤其当代码已经发布之后,随着时间的增长,维护的成本愈发的高。当你一发现BUG的时候,就立即去修复,这时候你的代码还是热乎的,你也不需要回忆,因为就是刚刚写好的。但是当你做了其他任务,几乎完全忘记了这份代码,这时候就需要:
· 重新学习和理解问题
· 理解代码是如何解决问题的
另外一个问题是,在大项目或者大公司里面,经常是解决BUG的人不是产生BUG的人,而且也不是发现BUG的人。所以减少理解代码的时间就是最重要的问题,无论这个代码是你自己以前写的还是团队中的其他成员写的,因为我们都想去搞搞新的有意思的东西,而不是去维护那些个陈旧的代码。
还有一个开发中的普遍问题就是,往往读代码的时间比写代码的时间还要多。有时候你钻研一个问题,可以花整整一个下午的时间来考虑代码的编写。这个代码当时是可以工作的,但是随着开发的进行,其他东西发生了很大的变化,这时候也就需要你自己来重新审查修改编写代码。比如:
还有BUG没有解决
添加了新的功能
程序需要在新的环境中运行(比如一个新上市的浏览器)
代码有问题
代码需要重写因为修改了架构甚至要使用另一个语言
因为这些原因,也许你当时一个下午写好的代码,后面需要花费几周的时间来阅读。所以编写可维护的代码对于软件的成功至关重要。
