PCB生产流程、PCB材料选择、PCB板厚设计、层压结构的设计、黑棕氧化技术的应用推广、各层图形及钻孔设计、外形及拼版设计、阻抗设计、PCB热设计要求。
PCB生产流程
常用的电路板加工工艺流程有如下几种:单面板工艺流程、双面板工艺流程、多层板工艺流程
单面板工艺流程
双面板工艺流程
多层板工艺流程
PCB材料选择
常规板料如下:
PCB厚度的设计
1、一般贴装机允许的板厚:0.5~5mm。
2、PCB厚度一般在0.5~2mm范围内。
3、只装配集成电路、小功率晶体管、电阻、电容等小功率元器件,在没有较强的负荷振动条件下,使用厚度为1.6mm、板的尺寸在500mm×500mm之内;
4、有负荷振动条件下,要根据振动条件采取缩小板的尺寸或加固和增加支撑点的办法,仍可使用1.6mm的板;
5、板面较大或无法支撑时,可以考虑将板厚加大,应选择2~3mm厚的板。
6、当层次较高时,必须保证每层介质厚度的满足其他各方面要求(如耐压要求
7、当PCB尺寸小于最小贴装尺寸时,必须采用拼板方式。
层压结构的设计
在层压结构的设计方面,我们致力于满足客户需求的层压结构进行设计和生产,基础设计原则如下:
客户有指定结构时,须按客户要求设计。
客户有阻抗要求时,必须使用满足客户的层压结构。
客户没有指定结构时,设计原则为:介质层厚度、压合厚度符合客户要求。
内层板优先选用厚度较大的芯板;
最小介质厚度:0.06mm
尽量使用单张PP结构
PP选用:优先选用常规类型PP:1080、2116、7628
厚铜板PP选用:2oz及以上铜厚靠近铜面PP只可排放1080、2116
软件造成的层压结构误解
Protel 系列软件设计的PCB文件中都有一个介质厚度要求的说明,如右图,如不做特殊设置得出的层压结构是介质均等的。则芯板厚度变小,PP数量加大,成本增加。如无要求建议加工要求中说明。
内层图形设计
各层图形铜尽量分布均匀,防止翘曲
层间图形结构尽量分布较均匀,层排序也考虑对称,如右图(g代表电地层,s代表信号层
内层孔到线的距离尽量加大,层次越高,距离越大。(4层板保证在7mil以上,6-8层保证8mil以上)
层次越高,内层孔到铜的距离越大,一般10MIL以上,提高可靠性。
孔密集区域,线尽量布置在两孔的正中间。
板内元素距离板边15mil以上。层次越高,可以考虑加大。
金手指下方铺铜,防止区域偏薄。
常见问题-内层网络判定不清楚
钻孔的设计
1) 机械安装孔
如果不是用于接地,安装孔内壁不允许有电镀层。
如果需要接地,建议在安装孔周围设计“卫兵孔”。
2) 元件孔
金属化的孔径比引线直径大0.2~0.3mm。这样有利于波峰焊的
焊锡往上爬,同时利于排气,如果孔太小,气体跑不出来,会夹杂在焊锡里。孔太大元件偏斜。
3)导通孔(通孔、埋 孔、盲孔)
选孔原则:尽量用通孔,其次用埋孔,最后选盲孔。盲埋孔设计时尽量不要交叉。
4)厚径比:孔与板厚比值
优选:1:8以下,1:8以上时加工难度大。
5)采用回流焊工艺时导通孔设置
A、一般导通孔直径不小于0.3mm;最小孔径与板厚度的比不小于1:8,过小的比例在金属化孔时,工艺难度加大成本上升。
B、不能把导通孔直接设置在焊盘上、焊盘的延长部分和焊盘角上。
C、导通孔和焊盘之间应有一段涂有阻焊膜的细线相连,细线的长度应大于0.5mm,宽度大于0.1mm。
6) 最小孔径0.2MM,能使用大孔尽量使用,孔边到孔孔边间距大于12mil,过孔尽量不要打在需要焊接的焊盘上。
7) 孔径公差控制范围:
正常孔径公差是按照IPC Ⅱ级标准。
压接孔孔径公差可以控制在±0.05mm。
PTH可以控制孔径公差±0.08mm.
NTPH可以控制孔径公差±0.05mm.
8) 孔位公差±0.075mm
9) 孔铜要求:IPC Ⅲ级标准控制
孔铜平均25um,单点大于20um。
线宽载流量对比表
①用铜皮作导线通过大电流时,铜箔宽度的载流量应参考表中的数值降额50%去选择考虑。
②在PCB设计加工中,常用OZ(盎司)作为铜皮厚度的单位,1 OZ铜厚的定义为 1平方英尺面积内铜箔的重量为一盎,对应的物理厚度为35um;2OZ铜厚为70um。
③电路工作电压:线间距的设置应考虑其介电强度。
外层线路的设计
3、焊盘走线要添加泪滴,以避免过波峰焊接时将焊盘拉脱。
4、SMD焊盘上不能布过孔,过孔与焊盘应保持0.2mm的间距
5、数控铣外层的元素与板边最小安全间距0.25MM,V-CUT安全距离见下表:
6、线路铺铜:
整个设计布线完毕后,尽量对未布线的空白区域进行铺铜处理,以增加电路的抗干扰力。画出灌铜区域外框,选择灌注方式,将地网络与铜皮相连。但铜皮与焊盘、线最好8MIL以上间距。
外层铜分布均匀可以使得电镀时电流分布均匀,镀层厚度也均匀,方便生产加工,利于产品可靠性。如阻抗板利于阻抗的最终效果。
下图为不建议设计:
阻焊设计
1)过孔处理方式:覆盖 不覆盖 覆盖塞孔 部分塞孔
通常设计时,过孔处理方式为覆盖塞孔,但是最好不要把需要塞的过孔放置于开窗的焊盘上,为避免冒油,导致可焊性异常,此类孔作覆盖不塞孔处理。
2)绿油桥:
为防止焊料桥接导致短路,通常需要保留绿油桥。当IC焊盘间距<8mil时无法保留绿油桥。杂色油墨需要保留绿油桥时IC焊盘间距≥9mil。不能保证绿油桥时按照通窗处理。
3)过孔塞孔的最大孔径为0.6mm,建议需要塞孔的过孔孔径设计在0.6mm以内,最佳为0.3-0.4MM。如为了保证良好的导通可以同网络多放置几个孔。塞孔是防范过孔发黄的最好方法。
4)BGA区的过孔在没有特殊要求的情况下是以塞孔的方式处理,如需要设计测试点,建议在字符层用位号标识。沟通中常用术语解释:阻焊开窗(即焊盘露铜),开窗露铜/线。
字符设计
字符层设计的位号是为了贴装和维修方便。
字符线宽与字高的最佳比例是1:8,最低保证在1:6。我司最小的线宽要求为4.5mil,字高建议设计在30mil以上。
字符框设计时建议距离所示焊盘有6mil以上的距离,可以确保标识清晰准确。
字符的字体尽量设计正楷字。
位号不建议设计在焊盘与器件之上,应与焊盘相隔6MIL以上。
位号尽量不要设计在走线或铜与基材交接区域,会由于字符油墨下油不均导致字符不清
PCB外形设计
1、形状设计
a、印制板的外形应尽量简单,一般为矩形,长宽比为3:2或4:3,其尺寸应尽量靠标准系列的尺寸,以便简化加工工艺,降低加工成本。
b、板面不要设计得过大,以免在回流焊时引起变形。
2、PCB外形和尺寸是由贴装机的PCB传输方式、贴装范围决定。
a、当PCB定位在贴装工作台上,通过工作台传输PCB时,对PCB的外形没有特殊要求;
b、当直接采用导轨传输PCB时,PCB外形必须是笔直的。如果是异形PCB,必须设计工艺边使PCB的外形成直线。
PCB多pcs拼接的设计
1、当PCB尺寸小于最小贴装尺寸(<50mm×50mm )时必须采用拼板的方式,异形板也需拼板。
2、拼板可以提高生产效率,双面全表面贴装,并且不采用波峰焊工艺时,可采用双数拼板、正反面各半、两面图形完全相同的设计,这种设计可以采用同一块模板、节省编程、生产准备时间、提高生产效率和设备利用率。
3、拼板设计要求:
a、拼板的尺寸不可太大,也不可太小,应以制造、装配、和测试过程中方便为原则,不产生较大变形为宜。根据PCB厚度确定。(1mm厚度的PCB最大拼板尺寸200mm×150mm)
b、拼板的工艺边一般为5-10mm,添加定位孔。
c、MARK点加在每块小板的对角上,一般为二个(一点也可以
d、定位孔加在工艺边上,其距离为距各边5mm。
e、工艺边上可以添加不对称的3-4个定位孔。
f、拼板中各块PCB之间的互连方式有V-CUT和邮票孔连接两种方式。要求既能一定的机械强度,又便于贴装后的分离。
邮票孔连接的设计
V-CUT的设计
工艺边与单元板之间无间距或者桥接的宽度较小,我们采用V-CUT处理。
V-CUT刀有几种:20°、30°、45°、60°,最常用的为30° 。
V-CUT余厚:
板厚<1.6MM残留厚度0.3+/-0.1MM,
板厚≥1.6MM残留厚度0.4+/-0.1MM.
半孔板V-CUT时为不伤及半孔, V-CUT将会往外偏移0.1mm。
内层V-CUT叠边参考外层V-CUT安全间距。
工艺边的设计
1、工艺边上一般设计3-4个大小为2.0-4.0mm的定位孔,3-4个1.0mm 的光学点,并设计保护环,不对称排布,以方便后续加工和测试。
2、为保证内层层压均匀,建议工艺边内层填铜。
3、为方便外层线路加工,平衡电流,建议外层铺铜
4、工艺边上填铜可以增加板的刚性,有益与板翘曲度的控制。
5、以上铺铜均避开定位孔和光学点。
阻抗控制四要素:
1、线宽/线距 与阻抗值成反比
2、铜厚与阻抗值成反比
3、介质厚度与阻抗值成正比
4、介电常数与阻抗值成反比
单端信号线的损耗和线宽
左图所示的微带线,保持阻抗为50Ω,右图中红色的线宽为6mil,蓝色线宽为5mil。6mil的线宽比5mil损耗要小一些。
差分信号线的损耗和线宽
左图所示的微带线,保持阻抗为100Ω,右图中蓝色的线宽为8mil,红色线宽为5mil,绿色线宽为4mil。线宽越宽,损耗要小一些。
PCB热设计要求
高热器件应考虑放于出风口或利于对流的位置
PCB 在布局中考虑将高热器件放于出风口或利于对流的位置。
较高的元件应考虑放于出风口,且不阻挡风路
散热器的放置应考虑利于对流
温度敏感器械件应考虑远离热源。
对于自身温升高于30℃的热源,一般要求:
A、在风冷条件下,电解电容等温度敏感器件离热源,距离要求大于或等于2.5mm;
B、自然冷条件下,电解电容等温度敏感器件离热源,距离要求大于或等于 4.0mm。
若因为空间的原因不能达到要求距离,则应通过温度测试保证温度敏感器件的温升在降额范围内。
焊盘设计:
为了保证透锡良好,在大面积铜箔上的元件的焊盘要求用隔热带与焊盘相连,对于需过5A以上大电流的焊盘不能采用隔热焊盘,如图所示:
设计时必须考虑热容量相当,避免产生应力导致的虚焊。大铜皮上的焊盘采用梅花焊盘连接,减少热量散失的速度。
审核编辑:何安
